Stary 04-03-2010, 14:25   #1
Mirol67
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 35
Domyślnie Po wymianie rozrządu -ogrzewanie nie działa
Został wymieniony rozrząd i przestało działać ogrzewanie,wsaznik temp. na 12stej,dmuchawa wieje zimnym,czy mogła paść pompa wody ?? czy nagrzewnica zapowietrzona bo silnik był wyciągany Podobno pompy w tych samochodach dosyć często siadają ,może ktoś wie ile pompa kosztuje???
Mirol67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 15:11   #2
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Domyślnie Odp: Po wymianie rozrządu -ogrzewanie nie działa
pompe wymienia się razem z rozrządem !!!
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 20:22   #3
sto2
Avatar sto2
Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
dokladnie tak jak mowi marwyk a za pompe ja dalem 70 zeta. pozdrawiam
sto2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 20:28   #4
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Napisał marwyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie, w silnikach na pompie wtryskowej pompa wody nie jest napędzana paskiem rozrządu.
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 20:32   #5
robdemolka
Avatar robdemolka
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Napisał Mirol67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak piszą poprzednicy wymieniłeś pompę ale ztego co kumam to ty wyjołes cały silnik do wymiany rozrządu ,dlaczego?,byc może żeczywiscie niech popracuje zeby się dobrze odpowietrzył,
Pozdrawiam Robert
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 20:33   #6
Mirol67
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 35
Wielkie Dzięki za poradę,jak za 70 to szkoda dwa razy to samo robić,ale trudno trzeba się uczyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2010, 20:56   #7
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
Zgadza sie AVG, AFN, AHU i 1Z naped jest z paska zewnętrznego, ANU pompa napędzana paskiem rozrządu oraz wszystkie nowsze
Ale zasada jest taka że wymienia się pasek rozrządu kompletny, pompę wody oraz napinacz dla świętego spokoju
Ostatnio edytowane przez marwyk ; 04-03-2010 o 21:05
Stary 16-03-2010, 23:27   #8
sebek_bs
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: GALAXY
Silnik: 2,3L 136KM
Rocznik: 2002r
Mam pytanie jak często i czy w ogóle w silniku 2,3L wymienia się łańcuch rozrządu?
sebek_bs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
