Stary 04-03-2010, 20:37   #1
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Zapalająca się kontrolka cieczy chłodzącej
Witam, mam taki problem, już 3 razy zapaliła mi się kontrolką od chłodzenia a licznik temperatury mrugał z wszystkimi kreskami, a po chwili gaśnie i jest wszystko ok. Płyn mam zimowy, jest wystarczająca ilość a jeżdżę na Tarsie 60km z prędkościami ok. 100 km/h.
To może być wadliwy czujnik temperatury? Gdzie taki się znajduje i ile może kosztować? Czy mam jechać na komputer?
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 14:09   #2
macka
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus mk2, mk3
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Domyślnie Odp: Zapalająca się kontrolka cieczy chłodzącej
Napisał emonkey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz mocowanie czujnika...tez tak miałem jak wjechałem w dużą kałużę...
prawdopodobnie poluzował ci się czujnik...
macka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 18:04   #3
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Napisał macka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie on jest? ;> Bo jakoś nie wiem gdzie szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chłodnica, blok silnika?
Stary 06-03-2010, 11:17   #4
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
z tego co pamietam(a bylo to dosc dawno) to tam gdzie zaznaczylem w kółko..na dole...musisz poszukac...z góry reką powinnienes sie tam dostac...
(niech mnie ktos poprawi jezeli jestem w blędzie)
Stary 17-04-2010, 00:02   #5
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Czujnik niedaleko przewodu doprowadzającego ciecz chłodzącą do silnika, taka zielona obwódka. Co do demontażu złączki, należy podważyć taki klips z tyłu złączki i wyciągnąć wtyczkę, na tej samej zasadzie co inne złącza.
ciecz chłodząca , fiesta mk6 , kontrolka , lampka , płyn chłodniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
