Stary 05-03-2010, 00:38   #1
pablicito
Avatar pablicito
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Ford Focus C-MAX, Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS, 1.9 TDI 85 kW
Rocznik: 2005, 2000
Postów: 67
Question TDCi 1.8 115 PS - turbosprężarka z elektrycznie sterowaną zmienną geometrią łopatek k
Sprawdzałem w wyszukiwarce, czy jest coś na ten temat - ale nie znalazłem, dlatego też ośmielam się założyć ten nowy temat.
Nie wkleję linku, bo nie opanowałem jeszcze tej umiejętności - i dlatego kopiuję ten fragment ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"1.8 Duratorq TDCi
1753 cm3 (wysokoprężny) Euro4 4-cylindrowy, rzędowy; wałek rozrządu w głowicy; 8 zaworów; żeliwna głowica i kadłub silnika; wysokociśnieniowy bezpośredni wtrysk paliwa common rail; turbosprężarka
z elektrycznie sterowaną zmienną geometrią łopatek kierownicy turbiny
i chłodnicą powietrza doładowującego (intercooler), funkcja chwilowego wzrostu momentu obrotowego; elektronicznie sterowany układ recyrkulacji spalin (EGR); koło zamachowe o dzielonych masach 85 kW
(115 KM) przy 3700 obr/min 280 / 300** Nm przy 1900 obr/min"
Na czym to właściwie polega i czy jest to lepsze (mam nadzieję) czy też gorsze rozwiązanie, niż we francuskich TDCi (czytaj: HDI) 1.6 i 2.0 - gdzie jest tylko "turbosprężarka o zmiennej geometrii łopatek kierownicy turbiny"?
Pozdrawiam i życzę tyle przyjemności z jazdy, ile ja odczuwam.
pablicito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 23:02   #2
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Domyślnie Odp: TDCi 1.8 115 PS - turbosprężarka z elektrycznie sterowaną zmienną geometrią łopa
Elektryczne sterowanie Turbiny polega na tym iż kierownice spalin nie są sterowane podciśnieniowo tylko przez silnik elektryczny.
Czy jest to lepsze rozwiązania nie wiem.
wiem jedno 1,8 to stary rechot który sie nie umywa do 1,6 tdci
miałem 1,6 i mam 1,8 i chętnie bym zamienił z powrotem (ale tylko silniki nie auta)
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 00:14   #3
pablicito
Avatar pablicito
Rocznik: 2005, 2000
Postów: 67
Jeżeli 1.8 to stary rechot - to czemu Ford montuje go częściej/ w większej ilości do C-MAXów po liftingu?. Do 2006r. w Polsce chyba nawet Focus C-MAX z tym silnikiem nie był oferowany, a po liftingu jest. Ponadto, o ile się orientuję, ten silnik (tylko z większą liczbą koni) jest montowany do S-MAXa. Nie jeździłem 1.6 - ale z 1.8 jestem jak na razie zadowolony. W porównaniu z moim poprzednim (1.9 TDI 90 PS) to demon prędkości i lew salonowy kultury pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Chyba mnie trochę poniosło w obronie tego silnika i sam odszedłem od zasadniczego tematu. No więc wracam - to elektryczne sterowanie to lepsze czy gorsze rozwiązanie? Na logikę rzecz biorąc to powinno być lepsze - turbina powinna być wydajna w całym zakresie obrotów (niezależna od podciśnienia), nie powinno więc być turbodziury... A przecież jest. Czemu?
Stary 06-03-2010, 12:22   #4
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Chwilowego wzrostu momentu obrotowego nie ma chyba tylko 1,6 TDCi 90 KM. Radzio, czy sądzisz, że 1,6 TDCi z C-Maxa naprawdę były lepszy do takiej potężnej fury ? Chyba jednak zamiana nie wyszłaby Ci na dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W dywagacje, który silnik z tych dwóch jest lepszy, się nie wdaje. Bo to zawsze się kończy dziwnymi przepychankami. Mam swoje zdanie i przy nim zostaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Oby jedne i drugie jak najrzadziej jeździły do ,,doktora,,, bo to najważniejsze.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 21:06   #5
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Francuskie motory[1.6 i 2.0] też sterowane są sterownikiem elektronicznym tzn. ich turbiny. Właśnie jestem po wymianie turbiny, oraz właśnie takowego sterownika[ jest to sterownik elektropneumatyczny]-kosztuje on 320 zl. i nawala w nim właśnie elektronika.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 09:38   #6
jacob10
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 81
A na czym dokladnie polega ta funkcja chwilowego doladowania silnika. Slyszalem ze dziala ono tylko na poszczegolnych biegach i przez krotki czas
jacob10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 12:50   #7
radzio_s
Imię: Radek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Z tym overboostem (ten chwilowy wzrost) To pic na wodę.
Na hamowni nic nie wyszło ani w 1,6 Tdci ani w 1,8.
Moment wg serii 240 i 320 nm.Zadnych widocznych wzrostów
Stary 11-03-2010, 21:31   #8
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Do kolegi Smutnyindyk. Sama regulacja łopatek turbiny zarówno 1.6 Tdci ale tylko 109KM i 2.0 Tdci sa sterowane podcisnieniowo za pomocą pompy vacum i tak zwanej gruszki. Samo podciśnienie natomiast sterowane jest przez elektrozawór za pośrednictwem ECU. W 1.8 tdci brak jest podciśnienia a łopatki sterowane są przez ECU elektrycznie.
Do kolegi radzio s. 1.6Tdci 90KM nie ma turba ze zmienna geometria i brak jest dopalacza. Moze miał niezłego giftaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a 1.8 Tdci w serii ma 280NmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem w necie coś co ułatwi zrozumieć działanie sprezarek w 1.6 i 2.0 TDCI. Rys E.
Typ Pliku: jpg sterowanie_turbo.jpg (72.0 KB, 101 wyświetleń)
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 12-03-2010 o 10:41
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 22:15   #9
radzio_s
Imię: Radek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Kolego Hychla mam mondeo1,8 a ono ma 320 NM w serii i tyle było. Żadnych 340 NM Obiecywanych z overboostem.A w c-max 1,6 miałem wersję 109 KM i miało 240 a nie 260 w overboscie.
Dopiero chip dał znaczny Overboost do 390 NM
Ostatnio edytowane przez radzio_s ; 12-03-2010 o 22:18
Stary 13-03-2010, 09:36   #10
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
A no chyba ze tak. 390Nm to juz chula jak ta lala. Pozazdroscic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
