Stary 05-03-2010, 20:07   #1
pickels
Zarejestrowany: 21-01-2010
Model: transit 2,5d
Silnik: 2,5diesel
Rocznik: 1996
Postów: 16
Domyślnie tachograf w transicie2,5d
witam. mam pytanko chodzi mi o indywidualną książeczkę kontrolną . mianowicie, czy wystarczy żeby poruszać się po niemczech transitem z przyczepą dmc powyżej 3,5t (transit dmc 2650 + przyczepa 1500 dmc ) wyjazdy jeden raz w miesiącu samochód i przyczepa nie są na firme .pozdro pickels
pickels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 20:46   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: tachograf w transicie2,5d
Jeżeli samochód i przyczepa są zarejestrowane na osobę prywatną oraz nie jedziesz do Niemiec w celach zarobkowych, to możesz jechać posiadając kategorię B+E, a samochód nie musi mieć tacho. Tzn oficjalnie twierdzisz, że jedziesz w celach prywatnych. Jeżeli jednak na przyczepie będziesz miał jakiś towar i fakturę za niego wystawioną na kogoś innego lub jakąś firmę, to możesz mieć kłopoty.
Zestaw którym chcesz pojechać spełnia wymagania techniczne pojazdów odnośnie masy oraz przepisy ustawy o ruchu drogowym. Sprawdź tylko, czy w dowodzie rejestr. jest wpisana masy przyczepy większa niż 1500kg.
Jeżeli tym zestawem chcesz jechać formalnie w celach zarobkowych, to moim zdaniem musisz mieć tacho, a książeczka nie wystarczy.
Ludzie z innego forum jeżdżący z lawetą do Niemiec mają tacho.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-03-2010 o 21:19
Stary 05-03-2010, 21:23   #3
pickels
Model: transit 2,5d
Silnik: 2,5diesel
Rocznik: 1996
Postów: 16
chodzi o to czy zamiast tacho moge mieć indywidualną książeczkę kontrolną,i w niej rysować godziny jazdy-czy pauzy .samochód może ciągnąć 1500 dmc . ale to robi 4t.i o 500kg musze sie głowić co zrobić.a koszty .lepiej nie mówić. woże opony używane
Stary 05-03-2010, 21:36   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Chyba najprościej zrobić nowe badanie przyczepy na uprawnionej Stacji Kontroli i przerejestrować przyczepę na DMC 800kg. Ważyć chyba w trasie nie będą...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
