Stary 05-03-2010, 22:47   #1
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie kiedy działa kontrola trakcji?
Witam ponownie...
Dziś znów popadał śnieg a ja znów zacząłem się zastanawiać czy mój C-max wyposażony w kontrolę trakcji jest...
Generalnie w instrukcji obsługi nie mówią o żadnej lampce a jak ja dam na prostych kołach mocno gazu np. przy ruszaniu (na tyle mocno żeby koła przednie zgubiły przyczepność) to mruga mi okiem od ESP i tak jakby przerywało któreś koło (lub się po prostu ślizga).
Pytanie brzmi: czy to kontrola trakcji? bo ESP działa chyba inaczej i przy wyższych prędkościach...
Przy kopnym śniegu zauważyłem że auto podczas mrugania okiem od ESP bardzo ładnie wydostawało się z zasp (to na pewno nie zasługa opon bo już kończą żywot)... a gdy zakopałem się na maxa to pomagało wyłączenie ESP i wydostawałem się z buksującymi kołami...
Więc jeszcze raz: czy to kontrola trakcji i po czy to poznać?
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 22:50   #2
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Domyślnie Odp: kiedy działa kontrola trakcji?
To kontrola trakcji
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 08:34   #3
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Sprawdź sobie po vinie czy masz ESP a masz wyłącznik ?
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 10:25   #4
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
to chyba jasne że mam ESP skoro mruga mi lampka... Wyłącznik posiadam oczywiście skoro pisałem że jestem w stanie wyłączyć ESP...
Stary 06-03-2010, 14:42   #5
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
No i jeszcze weź sobie spróbuj poszaleć na śniegu to też się będzie włączać. Ja zauważyłem, że załącza się trochę za późno, trzeba ostro kręcić kierownicą aby zaczęła pomagać. Ale jeśli wjeżdżam w łuk szybko ale bez agresywnego kręcenia kierą to czuję uślizg na przednich kołach, ale kontrola się nie włącza. Tak więc ESP zostawia nam trochę pola do popisu.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 00:39   #6
GeoMichał
Avatar GeoMichał
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136 hp
Postów: 43
A nie wiecie, czy ustawienie na komputerze trybów wspomagania (sport, comfort itd) ma wpływ na szybkość załączania się ESP? Ja używam sport i faktycznie ESP włącza się wtedy kiedy już naprawdę musi, ale jeśli na comfort będzie włączało się szybciej, to ustawie comfort dla kluczyka żony.
GeoMichał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 10:43   #7
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
Napisał GeoMichał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam. ciekawe muszę to sprawdzić czy tak faktycznie jest.
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 14:59   #8
pawkrzem
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
ESP jest połączone z układem zapobiegającym buksowaniu kół przy ruszaniu. Jeżeli ruszałeś na śliskim to lampka od ESP czasami mruga, bo wtedy jest przyhamowywane to koło (na przedniej osi) które traci przyczepność. Natomiast działanie ESP polega na przyhamowywaniu koła w momencie utraty przyczepności na łuku drogi i jeżeli lubisz, żeby ci ESP pomagało na zakrętach to uważaj na szybsze zużycie klocków. I czułość nie ma nic wspólnego z przestawieniem trybu wspomagania.
pawkrzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 16:47   #9
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
ESP jest rozwinięciem systemu ASR (czyli właśnie tego, który ma zapobiegać buksowaniu kół) - ESP/TCS to jakby kolejny krok do przodu.
Co do trybów sport, normal, comfort - to siła wspomagania (o czym mówi instrukcja), chociaż różnice są właściwie niezauważalne.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 18:27   #10
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Normalnie zdębiałem, gdzie w C-maxie są te ustawienia? Chodzi mi o sport, normal , confort?
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
