#1 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: C-MAX GHIA
Witam. Pojawiają się w moim fordzie stuki w tylnim zawieszeniu (dosyć głuche jakby z komory bagażnika) Podejrzewam iż mogą to być jakieś gumy w mocowaniu amortyzatorów (u góry). Łączniki stabilizatora zostały wymienione, gdyż jeden wydawał również stuki tylko bardziej wyraziste.
#2 |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Mam to samo. Musze poczekać do wiosny bo teraz to lipa
#3 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
u siebie tez ostatnio zauwazylem drazniace stuki.gdy jade szybko i przejade po nierownosci to nieslychac praktycznie ale jak jade po malu to z prawej stony slysze stukanie jakby jakis plastik sie tlukl lub guma.w tyle mam problem gdy jade pomalutku i wjade w dziure to dobija mi mocno do amortyatora.pol roku temu bylem na kontroli i wszystko wyszlo ok .auto bylo malo ekspoatowane w zimie wiec zluzycie amortyzatorow raczej otpada.spotkal sie ktos z was z takimi objawami ?pozdrawiam
#4 |
![]() Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Cześć.
Do kolegi jacokrosno. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Unieś samochód i zdejmij kolo od strony która hałasuje albo cały tył i za jednym zamachem dwie strony. Na amortyzatorze jest taka plastikowa osłona która można zsunąć w dol a pod nią zaraz przy samym górnym mocowaniu amorka jest gumowy ogranicznik (odbój). Sprawdź w jakim jest stanie. Możliwe ze się rozpadł i nie spełnia swojego zadania po wjechaniu w dziurę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W zalaczniku element 5K570.->
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
#6 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
tez potwierdziam mi spadly te plastkiki oslaniajace amorki po ok 80 tys wymienilem amorki i cisza
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
#7 |
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Jeśli rozpadły (rozkruszyły) się odboje i opadła osłona amortyzatora to osłona nie spełnia swojej roli (odbój zresztą też). Można wymienić same odboje - 1 sztuka kosztuje chyba kilkadziesziąt zł.
Wydaje mi się, że nie warto z tym zbytnio czekać, bo może się okazać konieczna wymiana amortyzatorów... |
#8 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
zgadzam sie z KIM tym bardziej ze nei ma przy tym duzo roboty. ja wymienilem cale amorki ale to juz większy wydatek.
#9 |
Model: C-MAX GHIA
Wymieniałem dzisiaj opony na letnie i rzeczywiście plastikowe osłonki były zsunięte, i odbojnik tesz był nie-chalo więc zamówiłem nowe odbojniki jak wymienię to się odezwę
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDDi
w moim przypadku okazało się, że to tuleja tak pukała/stukała. Jak jechałem szybko to spoko ale jak powoli na wertepach to już stuk puk. Mechanik na kanale wymienił mi tuleję w 3 minuty.
Ostatnio edytowane przez yoduffy ; 05-05-2010 o 19:13 Powód: poprawa |
