Stary 06-03-2010, 12:38   #1
Paweł FOCUS tdci 2.0
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Focus TDCI 2.0
Silnik: TDCI 2.0
Domyślnie nierówna praca i stuki na zimnym silniku
Proszę o pomoc, mam focusa tdci 2,0 z 2005 r zauważyłem że podczas odpalania na zimnym silniku delikatnie faluje zegar obrotomierza (mniej wiecej co 6 sekund obroty podskakują i spadają na właściwe obroty ( mniej wiecej od 900 do 1000 obrotów)) po wyjściu z samochodu dodatkowo słychać stukot w silniku właśnie w momencie skoku obrotów. Kieedy silnik nabierze temperatury (60 stop.) praca silnika jest bez zarzutów równa i bez stuków.
Proszę o pomoc jak temu zaradzić, w warsztacie nie pomogli mi z tym problemem.
Paweł FOCUS tdci 2.0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 22:36   #2
cubeaim
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: focus 2 / kuga
Silnik: 2.0 Tdci 100Kw
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 46
Domyślnie Odp: Proszę o pomoc, nierówna praca i stuki na zimnym silniku
Świece się powoli zużywają i akumulator już nie ten. A tak pozatym to jest przypadłość tego silnika w zimę.
Trzeba o niego dbać i go zbytnio nie wysilać to nic się przedwcześnie nie zepsuje.
Jeśli pomoże to odpalaj za 3-4 razem silnik {mowa o grzaniu świec}.
Przekręcasz kluczyk 3 albo 4 razy na pozycję 2gą - po 15s na każdy raz i dopiero potem odpalasz.
cubeaim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 22:35   #3
Silnik: TDCI 2.0
No niestety grzanie świec nie pomogło, to chyba jakiś inny problem.
Stary 09-03-2010, 23:48   #4
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 584
Temat - regulamin.
Popraw albo PLUM do Zsypu
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00
Ford Focus 1.6 TDCi '10
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08
Pozdrowienia - Maciek
maciek911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 13:27   #5
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
Napisał cubeaim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ten sposób to można tylko świece wykończyć. Może masz właśnie świece do wymiany?
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 14:34   #6
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
I może jeszcze farelke stawiać obok i 3 razy dogrzewać? Kto by się bawił w takie rzeczy przy -5 czy -10 stopniach. Jeżeli świece są niesprawne, to wymienić, jeżeli akumulator słaby to doładować (ew. wymienić).
Wciśnij i trzymaj wciśnięte sprzęgło - sprawdź, czy wtedy obroty nie spadają/falują.
Możliwe są także błędne odczyty z czujnika temp. płynu chłodzącego - sprawdź wszystkie łączki na tym przewodzie, mogą być zaśniedziałe.
rufik jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 16:04   #7
Silnik: TDCI 2.0
Lightbulb Odp: Proszę o pomoc, nierówna praca i stuki na zimnym silniku
Zapalanie na wciśniętym sprzęgle nic nie zmieniło, w najbliższych dniach wymienię świece choć po podłączeniu pod komputer u mechanika wyszło że świece są ok ale i tak je wymienię może się kończą a i tak w końcu muszę się dowiedzieć z kąd się to bierze jak na razie żaden mechanik nie doszedł do tego każdy rozkłada ręce. Tym dziwniejsze jest to że widać ze im cieplej na zewnątrz tym objawy maleją..... a jak jest koło 20 stopni na polu to prawie zanikają ... dziwne ... jak wymienię świece to się odezwę.... jak ktoś z was ma jeszcze jakiś pomysł to czekam na sugestie..
Stary 13-04-2010, 16:56   #8
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał Paweł FOCUS tdci 2.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myślę że wymiana świec nic nie da szukał bym przyczyny w dwu-masie albo rozrusznik,jeszcze trzeba wźiąść pod uwagę jakie auto ma przebieg,jak serwis był prowadzony
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 17:45   #9
Nostradamus
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Focus II TITANIUM kombi
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 29.3.2005
Postów: 15
Hmm przy -20 to mi też w silniku tak napier... że szok, widocznie tak mają... Myślałem, że mi zara co z niego wyskoczy. Bardzo metaliczne klupanie.
Natomiast przy "normalnych" temperaturach chodzi normalnie.
Kiedyś mi gasł przy ruszaniu... może EGR był przytkany, w każdym bądź razie efekt minął.
Nostradamus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 11:40   #10
Silnik: TDCI 2.0
Przebieg to koło 130 ale był sprowadzany wiec może mieć i 230, ja raczej dbam o samochód i wszystko robię na czas. A jeśli chodzi o tą dwu masę to o co to chodzi bo nie znam się na tym a jak powiem mechanikowi że by to sprawdził to że bym miał pojęcie o co mu każę sprawdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
