Stary 06-03-2010, 15:24   #1
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Domyślnie Grzeje się ?
Witam mam pytanie odnośnie temp silnika w tranzolu autko z 96r 2.5D goły
i na wskaźniku wskazówka zatrzymuje się dopiero z 5-4 mm przed czerwonym polem w moim poprzednim fordzie była tak na niecałe pół od niebieskiego pola max nie wiem może wiskoza ?
z góry dxt
zzzbyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 15:54   #2
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: Grzeje się ?
Wiskoza chłodnica głowica dużo jest moliwości
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 16:11   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
U mnie po zmianie termostatu wskazówka zatrzymuje się między R i M napisu NORM. A przedtem zaczął szwankować i ledwo wchodziła na N. Tak więc termostat może tu dużo...(no i sam czujnik).
Może być jeszcze inna przyczyna: obwód czujnika temperatury, poziomu paliwa oraz zegar zasilane są przez stabilizator napięcia (na płytce zegarów). Zdarza się, że stabilizator bruździ, pierwszy objaw to zmiana wskazań w górę (powolna - kilka sekund) po włączeniu silnych odbiorników prądu, np świateł drogowych.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-03-2010 o 16:14
Stary 06-03-2010, 19:56   #4
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
wojtekjanus wielkie dzięki to raczej na pewno elektronika bo wskaźniki głupieją od razu po włączeniu czegokolwiek z większym poborem oczywiście kiedy silnik stop
teraz wiem czemu mi paliwa zbrakło choć rezerwy jeszcze nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:32.
