06-03-2010, 19:17 | #1 |
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Mondeo TDCi Kombi
Silnik: 2.0 115KM
silnik przerywa
Witam wszystkich
Mam pytanie co może być przyczyną że silnik dziwnie się zachowuje tzn. przy około 1200-1500 obrotów zaczyna tak jakby delikatnie przerywać i lekko drgać - drgania przenoszą się delikatnie również na wydech. Problem znika przy wyższych obrotach i na wolnych. Objawia się to tylko przy powolnym dodawaniu gazu , bardziej dynamicznie nie. Pozdrawiam i z góry dzięki za podpowiedzi. |
07-03-2010, 16:10 | #2 |
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci 115 km
Postów: 40
Odp: silnik przerywa
Sprawdz czujnik ciśnienia paliwa podłanczajac go pod kompa jesli to bedzie przyczyna to wyskoczy ci błąd na diagnostyce i wymien filtr paliwa zaczni od niego.
08-03-2010, 18:29 | #3 |
Zarejestrowany: 31-10-2008
Silnik: 2.0 TDci
Też kiedyś miałem taki problem. U mnie był przetarty gumowy przewód dochodzący do turbosprężarki a dokładnie do zasobnika podciśnienia. Przewód ten widać od razu po otwarciu maski. Jest on trochę niefortunnie umiejscowiony i wystawiony na uszkodzenia. U mnie na początku się przetarł a potem w ogóle odpadł. Nałożyłem go ponownie i od tej pory silnik już nie przerywa. Nie wiem jak jest u Ciebie bo ja mam TDci 130KM, ale z tego co się orientuję to turbosprężarka jest ta sama. Zawsze możesz sprawdzić, nic Cię to nie kosztuje.
