07-03-2010, 17:18 | #1 |
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort mk7 1.6 zetec
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
Wybuchy gazu ... czuć gaz w komorze silnika
Witam Was (Escort 1.6 Zetec 1997) mam kolektor plastikowy często teraz wywala mi wężyk z tyłu kolektora przy wybuchach gazu... wczoraj gdy żona wracała do domu wybuch byl tak potezny ze wywaliło jej węża który idzie od filtra powietrza do przepustnicy ... przy samej przepustnicy ... po nałożeniu zauważyłem dzisiaj pękniętą taką gumę która jest zaraz za filtrem powietrza a pod nią są takie dziury i tam zauważyłem że przepustnica od powietrza lata bardzo luźno czy ma tak gonić tam bardzo jest odczuwalny gaz ... nawet okropnie :/ strach bo boje się nim do gaziarza jechać .. jak mogę z tym poradzić sobie by dojechać bez stresu.......... postaram się wrzucić zdjęcia jak mi się uda
07-03-2010, 17:29 | #2 |
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
Odp: Wybuchy gazu ... czuć gaz w komorze silnika
Ta guma jest zaraz za przepływomierzem tam jest coś od gazu nie wiem jak to fachowo się nazywa
07-03-2010, 17:32 | #3 | |
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Kolego rozumiem że masz sekwencję?
Nie każda morda pasuje do forda |
08-03-2010, 19:06 | #4 |
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: Jeep G.Cherokee
Silnik: 5.7
Postów: 23
Sprawdź świece i przewody wysokiego napięcia , bo przyczyną kichania jest przebicie na WN . Świece na gazie maks. 15-20 kkm . Gaz masz tradycyjny , jeśli zamierzasz dłużej pojeździć tym autkiem to wymień na sekwencję , będziesz jeździł ( a zwłaszcza Twoja lepsza połówka ) bez stresu . Proponuję do gazownika pojechać na Pb i powiedzieć , że auto strzeliło . Będzie wiedział co sprawdzić i naprawić . Jak zaczęło strzelać odradzam jazdę na gazie bo możesz więcej rzeczy pouszkadzać .
