Stary 08-03-2010, 19:21   #1
drentfy
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: ford fokus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 48
Domyślnie zamek centralny się zepsuł
witam, mam mały problem z zamkiem centralnym. W drzwiach kierowcy przestał działać w ogóle a w drzwiach pasażera zmyka a po chwili otwiera spowrotem wszystkie drzwi... Ktoś miał podobny problem? co tam się mogło popsuć i za ile, żeby mnie mechanik nie zrobił w konia. (zdążyłem zwątpić w ich uczciwość użytkując forda). Dodam, że zamek jest fabryczny, otwierany kluczykiem.
drentfy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 19:29   #2
suchy333
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Domyślnie Odp: zamek centralny się zepsuł
Witam mam podobny problem z centralem..... podejrzewam jakieś przebicie bo jak sie "nagrzeje to sam sie otwiera" a tak to central i zamek klapy na "zimno "nie działa i wszystko na klucz otwieram...dodaję iż problem nasilił sie z przyjściem zimyw sezonie letnim nie było źle z tym otwieraniem. zamki oglądałem to działają spinałem na krtko wtyczkę od klapy i nic a bezpieczniki też całe nie pośniedziały nawet... Dołączam sie do prośby o pomoc.
suchy333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 21:24   #3
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
drentfy możesz mieć uszkodzony zamek drzwi kierowcy ( jeśli instalacja jest ok)
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 07:39   #4
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Proponuję przeszukać dokładnie forum. Był na ten temat post, albo wpisać w szukajce czerwona gumka. W mrozy parcieje taka mała gumka i powoduje, że mikrowyłącznik w centralnym zamku nie odskakuje. Mam u siebie podobną sytuację, ale tylko z drzwiami kierowcy.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 11:44   #5
klex
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 8
podepnę się pod temat.
otóż znajomy kupił foke MKI 00' ii central w drzwiach kierowcy nie dziala.
z drzwi pasażera wszystko jest ok, a od kierowcy zamyka i otwiera tylko te jedne.
od środka to samo, u pasażera central ok, u kierowcy nie reaguje.
mieliście coś takiego? co to może być?
klex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 20:43   #6
DARUSEM
Avatar DARUSEM
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16v 115KM
Postów: 32
Ah ten centralny zamek w focusach masakra normalnie. Mi zdechł siłownik w drzwiach z tyłu to go wypiąłem a teraz to otwiera i zamyka z pilota jak chce i które drzwi chce.
DARUSEM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 15:26   #7
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Też się podepnę.
Napisał kunte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W upały działa tak samo? Bo u mnie zamyka i od razu samoczynnie otwiera z pilota, to samo gdy próbuję zamknąć kluczykiem. O dziwo - bez problemu zamyka wszystkie drzwi od wewnątrz, wsiadam tylnymi drzwiami, zamykam wszystkie zamki przednimi (obojętnie kierowcy czy pasażera), wysiadam tyłem i mam wszystkie drzwi zamknięte...
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 17:15   #8
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Nikt się z czymś takim nie zetknął?
Stary 15-06-2010, 20:58   #9
DARUSEM
Avatar DARUSEM
Model: Ford Focus
Postów: 32
Nie połaapałem Twojeg problemu kolego ale mój sie w sumie rozwiązał. Czysciłem wczoraj siłownik w drzwiach kierowcy [zaczynał dziwne dzwieki wydawać] i odpiołem akumulator na ten czas. I co? i spokój działa jak nartura chciała, tylko nie wiem co pomogło odpiecie zsilania czy czyszczenie i smarowanie siłownika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
