Stary 09-03-2010, 17:31   #1
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Domyślnie Ściąga w lewo po wymianie zawieszenia
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problemik z Escortem, bo po wymianie zawieszenia i ustawieniu zbieżności ten ciągle ciągnie w lewo... Co najdziwniejsze, gdy jadę bez gazu, bądź nawet wrzucę bieg jałowy podczas jazdy, to auto idzie idealnie prosto, tylko w momencie wciśnięcia pedału przyśpieszenia nagle zaczyna ciągnąć w lewo...
Byłem pewien, że pan mechanik źle ustawił mi zbieżność, cały czas ciągnął w lewo, kierownica była nieco skręcona w prawo, lecz po wymianie na proste koła i dobre opony samochód idzie prosto, kierownica też się wyprostowała, tylko to ściąganie przy przyśpieszaniu mnie niepokoi.
Wymieniłem następujące części :
- Amortyzatory + sprężyny
- Tuleje wahacza
- Sworznie wahacza
- Końcówki drążków kierowniczych
- Gumy stabilizatora
- Łączniki stabilizatora
Dziękuję za chęć pomocy, pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Ostatnio edytowane przez Patt MelodyZ ; 09-03-2010 o 17:52
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 17:49   #2
piterxr
Avatar piterxr
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: escort mk7
Silnik: zetec 1.8 16V 115PS
Rocznik: 1996
Postów: 112
Domyślnie Odp: Ściąga w lewo po wymianie zawieszenia
gdzies slyszalem juz taki temat i pisano w nim ze moze autko sciagac jezeli czesci kupiles jakies slabej firmy
piterxr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 17:52   #3
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Amortyzatory : Kayaba
Tuleje : Lemforder
Sworznie : Lemforder
Łączniki stabilizatora : Moog
Gumy stabilizatora : Febi
Niestety nie znam się na jakościach danych części, ale takie mi doradzono Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 09-03-2010, 19:32   #4
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Twój problem to objawy wybitej tulei na wachaczu (tej tylnej),najdziwniejsze że część jest nowa.
Może mechanik coś sknocił - bez obrazy.
Ja bym proponował przyjżeć sie tej tulejce jeszcze raz (może oberwana przy wciskaniu???)
Ja obstawiam tuleje bo kiedys tak miałem własnie w essim...
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 19:39   #5
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Hmmm, nie wykluczam takiej możliwości, choć nie byłoby mi do śmiechu, gdyby ta teoria się sprawdziła...
Części są nowe, Lemforder podobno jest fabrycznie montowaną częścią w wahaczach Forda, ale naprawdę może ktoś ma jakąś inną teorię na ten temat, ponieważ nie uśmiecha mi się znowu wymieniać świeżo kupionych części... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki pozdrawiam
Dodam jeszcze, że przed wymianą miałem tak, że jak dawałem gazu, to auto zaczynało jechać w lewo a kierownica obracała się momentalnie w prawo... Teraz odjeżdża auto w lewo przy przyśpieszaniu, ale kierownica dalej jest w swojej pozycji...
Może być jeszcze czegoś wina ?? Przegub, półoś ?? (proszę bez śmiechów, jestem zupełnie zielony co do mechaniki)
Przy wybitej tulejce samochód zaczynał jechać w lewo, jakby koło się zupełnie przestawiało, teraz to ciągnięcie w lewo jest takie, jakby napęd szedł np tylko na lewe koło, to jak przy hamowaniu, kiedy hamuje tylko jedna strona...
Mi się wydaje, że to nie tulejka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.5 v6 24v
Ostatnio edytowane przez Patt MelodyZ ; 09-03-2010 o 19:48
Stary 09-03-2010, 19:59   #6
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Sprawdz te tuleje. U mnie właśnie ściągał przy depnięciu gazem ......
Wez jakąś breche i poruszaj tym wachaczem-tuleją we wszystkie strony.Przy takich objawach wszystko będzie widoczne gołym okiem - u mnie tak było. U mnie tuleja się wysunęła lekko do góry więc kupiłem nową i na wszelki wypadek smarknąłem spawarką do wachacza i jak dotąd samochód jeżdzi ok. a było to jakies 1.5 roku temu.
Daj znać jak coś będziesz wiedział
Stary 09-03-2010, 20:02   #7
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Oki, w weekend się za to wezmę, bo niestety moja praca wyklucza jakiekolwiek zabawy przy samochodzie w tygodniu...
Zajrzę do tulejek i dam znać.... nawet jak będzie wybita, to już i tak jej nie wymieniam, już za dużo kasy poszło na zawieszenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 09-03-2010, 20:37   #8
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Będziesz tak jezdził????
Z powrotem do mechanika i niech kombinuje na własny koszt. W końcu dałeś samochód do specjalisty .......
Stary 09-03-2010, 21:13   #9
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Powiem Ci, to co mówią koledzy - jak ściąga to raczej na pewno wina tulei. nawet markową można łatwo popsuć, jak??? Otóż jeżeli ten mechanik miał auto na podnośniku to jak wiadomo koła siłą rzeczy opadły na dół.
Jeżeli w takiej pozycji skręcił wahacz (na rys czerwony) to po opuszczeniu auta jego masa powoduje ze wahacz sie prostuje i wtedy guma jest bardzo nadwyrężana i bardzo szybko może się rozerwać.
Jeżeli wpadniemy w dołek to wahacz wygina się do góry co powoduje ogrome naprężenia gumy.
czarna linia - nadwozie
czerwona linia - wahacz
zielone spirale - amortyzatory
PS. Zawieszenie masz markowe, ale najwyraźniej mechanik chyba coś sknocił.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 09-03-2010 o 21:16
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 21:45   #10
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Powiem tak... Zawieszenie wymieniał mi znajomy, który już nie raz, nie dwa takie rzeczy robił (choć mechanikiem nie jest), natomiast tuleje oddałem do wprasowania pewnemu panu, który ma swój warsztat i ustawia tam zbieżność. Zgłosiłem się do niego, bo ma prasę, poza tym wiedziałem, że u niego będę ustawiał zbieżność. Tuleje wprasowywał w wykręcony wahacz, samochód stał zupełnie gdzie indziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.5 v6 24v
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
