Stary 10-03-2010, 20:06   #1
lukasbak
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: galaxy
Silnik: 1.9
Domyślnie Przestał działać prędkościomierz a wraz z nim faluje wskażnik paliwa
Witam posiadam forda galaxy 1.9 TDI i podczas jazdy przestał działać prędkościomierz i wraz z nim faluje wskaznik paliwa i zapala się lampka kontrolna od rezerwy i piszczy brzęczyk Podłączałem pod kompa ale nic nie wykazało zrobiłem test zegarów i wszystko działa poprawnie gdzie szukać przyczyny?
lukasbak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 08:46   #2
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Domyślnie Odp: Przestał działać prędkościomierz a wraz z nim faluje wskażnik paliwa
.. może gdzieś masy nie ma.. ??
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 15:26   #3
lukasbak
Model: galaxy
Silnik: 1.9
Wszystkie masy posprawdzałem te wkoło akumulatora i pod deską z prawej i lewej strony chyba że jeszcze jest jakaś inna co odpowiada za to
Stary 02-04-2017, 10:57   #4
tomcio1976
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 31-12-2016
Model: galaxy
Silnik: 19tdi
Domyślnie Prędkościomierz
Witam.W galaxy 2002 nie działa prędkościomiesz i wariuje wskaźnik paliwa tzn.jeśli jest mniej niż pół baku paliwa to po przychamowaniu pokazuje się rezerwa i pisz2czy.Po podpięciu pod komputer wyświetliły się błędy 17552 oraz179 965. O co chodzi ? Pozdrawiam.
tomcio1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 21:28   #5
yogas123
Avatar yogas123
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 tdi AUY było 115 a teraz ?
Postów: 67
Miałem to samo . Poluzowala ci się kostka tylko nie pamiętam która . Pod autem między aku a filtrem oleju tam coś było u mnie
yogas123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
