Stary 10-03-2010, 20:50   #1
mariusz01041975
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI,(115 KM)
Postów: 101
Domyślnie Kontrolka oleju
Witam,szukałem i nic nie znalazłem na temat kontrolki oleju.
Mam Forda Escorta 1,6 16V 90KM.
Po przekręceniu kluczyka i włączeniu zapłonu nie ZAPALA SIĘ KONTROLKA OLEJU, sprawdzałem żaróweczkę pod tą kontrolką , jest okświeciła.
Czy może wię ktoś co to może być za usterka ?
A , jakie powinno być ciśnienie na tym silniku ?
mariusz01041975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 20:51   #2
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Domyślnie Odp: Kontrolka oleju
może czujnik oleju Ci się uszkodził. Ja bym od tego zaczął.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 21:04   #3
mariusz01041975
Model: Ford Mondeo
Postów: 101
Kolego a mógłbyś mi wskazać , gdzie taki czujnik się dokładnie znajduje ?
Może jakaś fotka z zaznaczonym miejscem .
Stary 10-03-2010, 21:44   #4
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Zajrzyj tu:
Stary 10-03-2010, 21:46   #5
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
w bloku silnika, niedaleko filtra oleju,
idzie do tego czujnika jeden kabelek.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 22:37   #6
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
mialem to samo kiedys. czujnik wywalal sporo oleju. po wymianie wszystko ok. koszt okolo 30 zl.
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 09:46   #7
wojsiw
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-11-2009
Rocznik: 1998
Postów: 68
zdejmij wtyczkę z czujnika i przy włączonym zapłonie dotknij do masy - jak się zaświeci to niesprawny czujnik, jak się nie zaświeci szukaj w instalacji od czujnika do żarówki
Wojciech Siwek, Piekary Śląskie,
Ford Escort Van 1,3 1997, Opel Vectra, było wiele różnych aut w ostatnich 20 latach.
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
wojsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 21:33   #8
moriusz
Zarejestrowany: 11-03-2011
Model: escort
Silnik: endura-e 1.3
Rocznik: 1997
Domyślnie Migająca kontrolka ciśnienia oleju na niskich obrotach a na wysokich jarząca siemocno
Jak wyżej w temacie prosze o szybką pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moriusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 21:38   #9
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka ciśnienia oleju na niskich obrotach a na wysokich jarząca sie
stan oleju sprawdziłeś??
Uszczelki pod głowicą
Stary 11-03-2011, 21:42   #10
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
zainwestowal bym z 17 zł w nowy czujnik.
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie , ciśnienie oleju , kontrolka oleju , olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
