Stary 11-03-2010, 10:30   #1
danul
Zarejestrowany: 25-10-2009
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Domyślnie Nie zamykaja sie tylnie drzwi.
Właśnie zauważyłem, że po zamknięciu drzwi dalej pozostają otwarte tylne od strony kierowcy. Resztę zamknięte. Mogę je zamknąć tylko manualnie od środka. Szyby normalnie działają.
Dodam że są zabezpieczone przed otwieraniem od środka, ze względu na dziecko.
Wiecie o co chodzi? Coś z elektryka czy może jakiś siłownik się poluzował?
danul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 10:32   #2
Bajek
Avatar Bajek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Domyślnie Odp: Nie zamykaja sie tylnie drzwi.
A jak dasz podwójne ryglowanie to też pozostają otwarte ?
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
Bajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 10:46   #3
danul
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Tak, też są otwarte :/
Stary 11-03-2010, 10:51   #4
Bajek
Avatar Bajek
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
W sumie do głowy przychodzą mi dwie opcje:
1. GEM nawala
2. Padł siłownik
Aby wykluczyć drugie trzeba sprawdzić czy działa.
Stary 11-03-2010, 10:53   #5
danul
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
To muszę tapicere zciągać?
A tak przy okazji, to jak zamykam, to nie wydobywają się żadne dźwięki z tych drzwi nic nie odbija tak jak by nic tam nie było.
Stary 11-03-2010, 11:09   #6
Bajek
Avatar Bajek
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Z tego co mi wiadomo to tak.
A co do dźwięku, jeżeli padł siłownik to nie będziesz nic słyszał bo nic nie przesuwa zamka.
Stary 12-03-2010, 12:45   #7
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
mam to samo tylko ze w prawych tylnych.wyczytalem ze jakies styki od silniczkow trzeba wyczyscic bo woda je zalewa.czekam az zima ustapi.
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 17:35   #8
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Skoro nie zamyka to może znaczyć że zepsół się któryś z zamków i moduł "widzi" jakby jedne z drzwi były fizycznie całyczas otwarte. A zapala się lamka oświetlenia wnętrza po otworzeniu tylnych prawych/lewych drzwi?
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 19:49   #9
danul
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pali się.
Ale co ciekawego zauważyłem dzisiaj to drzwi zamknęły ale nie chciały się otworzyć. Popróbowałem tak z pół godziny no i tak na zmianę. Raz się nie chciały zamknąć a raz otworzyć. To czyli chyba te styki trzeba wyczyścić. Jutro zdejmę tą tapicerkę i zobaczę.
Stary 22-04-2010, 07:29   #10
tommus9
Zarejestrowany: 23-04-2005
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
Mam identyczny problem- nie zamykają ani nie otwieraja sie (po recznym zamknieciu od srodka) tylne lewe drzwi... Podwójne ryglowanie nic nie daje. Swiatełko w srodku sie zapala kiedy je otwieram.
Czy ktoś poradził sobie z problemem? Gdzie lezy problem- kupic nowy zamek, czyscic stary?? Bede wdzieczny za podpowiedzi!
tommus9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
