Stary 11-03-2010, 17:42   #1
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Domyślnie uszczelniacz wału korbowego, wyciek oleju
Hey wszystkim, byłem u mechanika i wymienił mi uszczelniacz wału korbowego, wszystko ok , tylko że po całych 2 dniach od nowa olej zaczął lecieć, pojechałem do niego , ma to poprawić tylko że mówi że to może nic nie dać bo wał się mógł wyrobić mam pytanie JAK???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam że fiesta ma max przejechana 160 tys (najpierw wychodziło , że 60 tys ,ale sprzęgło też wymieniłem oryginalne było z datą 1997Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. motorcrafta ) . CO ON TAM MÓGŁ ZACHRZANIĆ ??? jak go przypilnować ??
Ostatnio edytowane przez m_g ; 06-05-2010 o 20:43
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 22:12   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: uszczelniacz wału korbowego
słaby ten mechanik,jak nie wie jak założyć uszczelniacz na wyrobiony wał,wał wyrabia się na skutek tarcia o uszczelniacz
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 07:26   #3
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Stasiek a może ty powiesz jak założyć ten uszczelniacz to ja go oświecę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2010, 15:38   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
skracamy sprężynke o 3-5mm-uszczelniacz zmienia srednicę na mniejszą,nie wciskamy go do samego końca-zostawiamy 2-3mm
Stary 12-03-2010, 16:05   #5
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Ok , to ja z nim sobie pogadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żaden mechanik nie wie tyle co FCP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2010, 17:54   #6
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Siemka, zaraz mnie coś trafi piorun czy coś i rozpędzę tego mechanika!!!
Dzisiaj UWAGA 3 uszczelkę(najpierw wymienił uszczelkę number 1 potem number 2 i teraz number 3 ) mi założył na wał niby mi skrócił sprężynkę ale po przejechaniu około 20 km olej się pojawił tak jak był Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
I teraz moje pytanie czy po około 160 tys wał może być aż tak wyszczerbiony , czy np on nie umie uszczelki założyć. Kolejne moje pytanie czy to możliwe aby ten mechanik nie wyczyścił do końca poprzedniego oleju i teraz on sobie wypływa i silnik się oczyszcza tzn nie leci już z wału tylko z poprzedni schrzanionej roboty ,bo on nie wyczyścił i leci to stary olej ?? czy to jest możliwe??. Jak walczyć z tą uszczelką na walę co robić aby to przestało lecieć ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2010, 22:05   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
najpierw zlokalizować czy to napewno stąd leci bo może on wymienia uszczelniacze wału a leci gdzieś indziej
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 05:36   #8
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
A np skąd to może lecieć, bo ktoś mi też powiedział dokładnie Assan że to może być uszczelka miski olejowej ??
Stary 31-03-2010, 18:38   #9
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Przemyj jakimś odtłuszczaczem miejsca gdzie leci albo cały spód przejedź się i będziesz widzieć gdzie jest problem. Ale z tego co widzę nie mówie abyś tego nie naprawił u mnie w warsztacie to jedynie mercedesy i bmw które mają po 2,3 lata nie mają wycieków oleju a tak do wszystkie samochody ubrudzone całe doły i wszędzie wycieki. Więc oni gdyby mieli to usuwać to pewne mycie silnika i lokalizacja. ty jesteś w lepszej sytuacji bo nie masz zawalonego całego silnika olejem lecz konkretne miejsce.
>SKOLA<
Ostatnio edytowane przez Assan ; 31-03-2010 o 21:09
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 18:59   #10
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
sluchaj Assana. to na bank miska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja tez wyymienilem uszczelniacze na ubu koncach i 3 uszczelki pod miska. wygladalo oczywiscie jak spod walu nawet kolo zamachowe rozrzucalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta mk4 , uszczelniacz wału , wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
