Stary 13-03-2010, 21:02   #1
Wamka18
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1987
Domyślnie podział i długości wał napędowego
Witam, mam mały problem jestem w trakcie przekładki silnika w transicie z 87r, na początku był jakiś transita pewnie się komuś sypnął i zmienił na sierre 2.3d a ze względu że jest to laweta sierra nie wytrzymywała obciążeń i padły już dwa takie silniki teraz zakładam 2.5d z transita z 91r. wraz z przednim zawieszeniem bo oryginalne było na kolumnie ślimakowej która dostawała luzy i było słabe i po zmontowaniu zawieszenia i włożeniu silnika okazało się że wał który w nim był zupełnie nie pasuje inna końcówka a wał z dawcy jest za krótki ma około 200cm długości z jedną podporą to co było w nim też było z też jedną podporą i miał około też 200cm tylko że skrzynia była trochę dłuższa i problem polega na tym że skrzynia oryginalna jest krótsza o około 20 cm i o tyle jest wał za krótki i pytanie polega na tym jakie są modele wałów i ich długości bo może by się dało coś pod pasować z innego może z dwóch jeden albo coś w tym stylu. proszę o pomoc z góry dzięki.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-12-2016 o 12:58
Wamka18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 23:07   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: podział i długości wał napędowego transit
Kolego, zależnie od typu skrzyni jest inny wał. W modelach 1986 - 1992 były montowane z dieslami 3 różne skrzynie: typ "G", typ"N" i typ MT75. Ta ostatnia była montowana do końca do 2000r. Wał ma od strony skrzyni flanszę. Do dwóch pierwszych wał zakończony był wieloklinem, ale miały dwa wykonania: z przegubem elastycznym i z metalowym krzyżakiem. Jeszcze czasem skrzynia "G" miała overdrive i wtedy wał był jeszcze inny (flansza).
W tej sytuacji najlepsze wyjście to znaleźć gdzieś na szrotach (Allegro) Transita z taką skrzynią jak ty masz teraz i kupić wał. Jeżeli końcówka dawcy jest dobra i pasuje do twojej skrzyni, to specjalistyczny warsztat od wałów napędowych bez problemów go przedłuży, a następnie wyważy.
Czy dawca nie miał dobrej skrzyni?
Zgredzik
Stary 14-03-2010, 08:21   #3
Wamka18
Model: transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1987
wszystkie części które przekładam czyli silnik skrzynia wał zawieszenie kolumna kierownicza czyli praktycznie cały przód pochodzi z jednego z 91r i wał końcówki z dawcy pasują do skrzyni i do tylnego mostu tylko tyle że jest za krótki i chyba trochę mocowanie łapy nie pasuje ale to o 1-2cm to nie problem wał dawcy między mostem a skrzynią jest takiej samej długości co oryginalny tylko odcinek między łapą a skrzynią jest za krótki bo skrzynia którą wkładam jest krótsza od tej sierry o 20cm i najprawdopodobniej oryginalna ta co była na początku ale tego nie jestem pewnie też była taka długa bo w kabinie jest rozpiska na 4 biegową skrzynie a z tego co znalazłem na allegro taką to jest podobna do sierry ale ma gdzie indziej drążek. I tak myślałem że są różne długości wałów i coś dało by się podrasować zamiast tej pierwszej części.
A tak w ogóle to ile może kosztować takie przedłużenie i wyważenie wału bo nie wiem czy warto kombinować czy nie taniej jest go tylko wydłużyć?
Stary 14-03-2010, 20:13   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli jest rozpiska na 4 biegi, to oryginalnie była skrzynia typu "G" z otworem na wieloklin wału (nie ma flanszy). Ja taką miałem w pierwszym Tranzolku z 1986 r. Najczęściej przegub przy skrzyni był typu GUIBO (z gumową wkładką). Po wyjęciu wału ciekł olej ze skrzyni i trzeba było zatykać go szmatą. Ponieważ to była czwórka, to często dodawano do niej overdrive zakończony flanszą i wtedy była długa.
Co do ceny - proponuję abyś zadzwonił do firmy Wał-Car w Warszawie, tel. 22 781 65 24 i spytał się o koszty. To jest bardzo dobra firma, robię u nich wały już ponad 20 lat. Albo poszukaj jakiejś firmy niedaleko ciebie.
Tu na rysunku masz wał do skrzyni "G" w dwóch wariantach przegubów: GUIBO i krzyżak. Taki był wał oryginalny (chyba, że był overdrive, wtedy był inny).
Typ Pliku: jpg 5555.jpg (51.4 KB, 38 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-03-2010 o 20:19
Stary 09-12-2016, 12:41   #5
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Odświeżę temat.
Transit 2.4 TDci Jumbo 2005r. 137KM 6biegów. Pytanie ile rodzajów wałów było do tego modelu? Posiadam wał od 125 KM z tego samego roku tylko, że w maxie i jest różnica frezów jak wyjmę ponownie 2 napiszę ile zębów jest na obu.
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 17:30   #6
bksfuo
Postów: 307
Prośba do Admina. Skasuj moje posty z tego tematu.
Ostatnio edytowane przez bksfuo ; 09-12-2016 o 17:36 Powód: Niezauwazyłem prefiksu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
