Stary 14-03-2010, 11:11   #1
krystus
Imię: krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: mk3 galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 43
Domyślnie programowanie pilota po radiu
Witam tak jak w temacie.Próbowałem z każdej strony zaprogramowac pilot do centralnego zamka(mam centralny ale nie mam alarmu).Czytałem mnóstwo postów i nic.PRóbowałem zaprogramowac wkładając kluczyk do stacyjki i przekrecając klóczyk trzy razy do pozycji zapłon, powinna sie zapalic dioda na stałe.U mnie sie dioda wogule nie pali.jedyny moment kiedy sie dioda pali to jak rygluje drzwi klóczykiem -podwójne ryglowanie.Aż wpadłem na post z 2006r na jednym z forum. Jakis gosciu napisał cos takiego:
Witam, jestem nowy tutaj ale działa na MKP (Mondeo Klub Polska - pod tym samym nikiem), chciałbym dodać, że moje MKII z radiowym kluczykiem da sie wprowadzić w stan "uczenia się" co spowoduje, że samochód zobaczy kluczyk. Niestety nie da się zakończyć programowania - jak dowiadywałem się w ASO potrzeba to tego podpiąć się pod PATS.
Żeby wprowadzić w stan programowania:
1. Wszystko wyłączone kluczyk w ręce
2. Otwarte drzwi kierowcy
3. Kilkakrotnie naciskamy włącznik oświetlenia wnętrza (na słupku, w ryglu)
4. Od tej pory każdorazowe naciśnięcie pilota powoduje błysk śwaiteł awaryjnych, co
ozancza, że pilot jest wykrywany...
5. Po ok 20 sekundach śwaitła awaryjne migają i auto wychodzi z tego programu
Może ktoś potrafi soradzić sobie z zakończeniem programowania...
U mnie w koncu cos sie ruszyło bo dioda faktycznie zamrugała.Ale nie wiem co dalej.Może Wy wiecie o co w tym wszystkim chodzi.
a i jeszcze jedno nie wiem jak sprawdzic pilota czy wogule on cos nadaje po radiu. Ppzdrawiam i dziekuje za pomoc
krystus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 11:46   #2
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: programowanie pilota po radiu
To co opisał ten użytkownik, to nie jest tryb programowania, lecz diagnostyki. Jak tak zrobisz, to przy każdym otwarciu drzwi, maski, bagażnika, naciśnięci przycisków na pilocie, samochód poprzez mignięcie kierunkami oznajmia, że że dana krańcówka/przycisk jet sprawny.
Tryb programowania pilota radiowego(milion razy opisywane, weźcie się za szukanie) robi się poprzez czterokrotne przekręcenie kluczyka z pozycji 0 na 2 w ciągu 3 sekund!!!! Dioda zacznie świecić. Potem naciskasz któryś z przycisków i to wszystko.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 12:14   #3
krystus
Imię: krystian
Model: mk3 galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 43
Witam. Dzieki za pomoc.Faktycznie dioda sie zapaliła ale,pilot sie nie zaprogramował.Nacisnołem przycisk i nic.Wiecie jak sparawdzic pilot czy działa?Diodka sie pali na pilocie.Napiecie faktycznie jest na bateriach 6,03 V jak miernikiem potraktuje.Co dalej?
Stary 14-03-2010, 12:26   #4
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Jak nie działa, to przejrzyj ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Powinieneś znaleźć rozwiązanie do Twojego problemu.
Invi017
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
