Stary 14-03-2010, 12:51   #1
Tomekpoz
Avatar Tomekpoz
Zarejestrowany: 09-03-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 116KM
Postów: 38
Domyślnie TDCI gaśnie podczas jazdy
Nie często ale zdarza się że podczas jazdy robiąc na luz gaśnie podczas jazdy.
Motor 2.0 TDCI 116 KM
Czy ktoś wie co to jest?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 16-09-2015 o 15:14
Tomekpoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 13:19   #2
marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Domyślnie Odp: [mk3] TDCI gaśnie podczas jazdy
Jakieś kontrolki się zapalają? Coś wolnymi obrotami. Może cos konkretnie koledzy z manualem podpowiedzą, ja praktycznie luzu nie używam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 23:03   #3
Tomekpoz
Avatar Tomekpoz
Model: Mondeo Kombi
Postów: 38
Świecą się te kontrolki co podczas odpalania - podczas grzania świec
a tak to nic szczególnego się nie dzieje.
ostatnio mi się to zdarzyło jak stałem na światłach w korku i nagle się obraził i zgasł.
Stary 16-09-2015, 12:32   #4
GrahamRST
Avatar GrahamRST
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Odgrzewam kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co jest przyczyną oraz jak temu zaradzić? Mam taki same objawy od kilku dni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GrahamRST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2015, 03:44   #5
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Domyślnie Odp: TDCI gaśnie podczas jazdy
sprawdźcie wszystkie kostki połączeniowe bo to świadczy o braku styku albo niestety błąd czujnika ciśnienia na listwie albo na pompie - tak czy inaczej na piechotę nie ogarniesz - musisz mieć kody błędów
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2015, 07:21   #6
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Co do błędów - wcale ich być nie musi. Trzeba tutaj popatrzeć w wartości bieżące odnośnie ciśnień wydatków paliwa, powietrza itp. Któryś z czujników może czasem oszukiwać, a komputer zapisze błąd tylko w momencie kiedy całkowicie padnie.
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2015, 22:26   #7
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Krótko i treściwie - wtryski!
Miejmy nadzieję, że tylko, bez pompy!
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2015, 22:57   #8
wojtekp27
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
od wtrysków nie gaśnie raptownie, raczej zacznie szarpać i przerywać najpierw ale niestety szukanie jest, może jeszcze być sterownik pompy albo na początek wymienić filtr paliwa i zobaczyć co zostało mu w środku
Stary 27-09-2015, 15:50   #9
GrahamRST
Avatar GrahamRST
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Oprócz tego, że gaśnie przestaje działać obrotomierz i czasem ciężko odpalić po zgaśnięciu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
