Stary 18-03-2010, 15:49   #1
sylmar
Zarejestrowany: 14-01-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 115 AUY
Postów: 17
Domyślnie Błąd w klimatyzacji 00657
Witam od niedawna jestem posiadaczem Galaxy, podczas odpalania mruga panel klimatronika gdzieś z 23 razy (liczyłem ) ostatnio podłączyłem VAG i wyskoczył błąd o numerze 00657 czyli Nastawnik klapy nawiewu środkowego-V102.
Moje pytanie jest następujące czy ten błąd jest ściśle związany z silniczkiem czy coś jeszcze wpływa na to, bo przeraża mnie myśl o ściąganiu całego kokpitu i szukanie silniczka tak jak tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może już ktoś przerabiał taki temat, z chęcią posłucham waszych sugestii.
sylmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 22:13   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Błąd w klimatyzacji 00657
W Vagu robisz tak;
Wejdż w klimatyzację 08 -> 08 / blok wartosci mierzonych / - i testujesz grupa; 01, 02, 03.... na którejś sa silniczki klap w czterech polach, przestawiaj recznie klapy / nawiewy /na klimatroniku i obserwuj jak jeżdżą silniczki w tej grupie, powinny chyba chodzić od 0 -100, jak zatrzymuje się na którejść wartosci to klapa niedomnknieta.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 06:52   #3
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
one nie chodzą od zera do 100 tylko zmieniają się napięcia z tego co pamiętam
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 14:58   #4
sylmar
Model: Galaxy
Postów: 17
Jeszcze nie miałem możliwości podłączenia pod vag ale zauważyłem że jak przełączam klapy np. na nogi na szybę i gdy zamykam obieg powietrza to szybko się zamykają a jak chcę przełączyć na centralny nawiew to dopiero po 30 sekundach zaczyna lecieć powietrze.
Czy ten silniczek może zablokować całą klimę bo dzisiaj było powyżej 10 stopni i chciałem poczuć zimno a tu nic zero reakcji ze strony klimatyzacji.
Stary 19-03-2010, 16:30   #5
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
A sprężarka pracuje?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 18:43   #6
sylmar
Model: Galaxy
Postów: 17
Właśnie przy włączonej klimie powinno wystąpić jakieś delikatne obciążenie silnika i spadek obrotów (tak mi się wydaje) ale nic takiego nie zauważyłem.
Jutro sprawdzę przekaźnik i napięcie na sprężarce.
Stary 20-03-2010, 10:31   #7
Dzyrooo
Zarejestrowany: 29-12-2006
Model: VW Sharan
Silnik: 19TDII
Postów: 87
Witam mam podobny problem. Od trzech dni jestem wlascicielem sharana z climatronikiem i wczoraj po przekreceniu kluczya panel mrugl przez kilka sekund a potewm ok . Czytalem ze to jakis blad ale o co dokladnie chodzi?
Mam tez pytanie odnosnie pozycji nawiewow.
Jezeli na wyswietlaczu jest strzalka na czlowieczka to wieje na mnie.
Jezeli jest strzalka na nogi to wieje na dol
Jezeli jest strzalka i tu i tu to wieje w obu kierunkach.
A jezeli wogole nie ma strzalki to gdzie powinno wiac?
Czy na przednia szybe bedzie wialo tylko wtedy kiedy nacisne ten ynaczek przedniej szyby na panelu? Ale wtedy zawsze wlacza sie klima tak? A jak ustawic aby wialo na przednia szybe normalne zwykle powietrze bez klimy???
Pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedz
ROMAN koniec GIERtych !!!!
Dzyrooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
