Stary 19-03-2010, 12:47   #1
Agrest
Avatar Agrest
Zarejestrowany: 23-02-2005
Model: Escort kombi
Silnik: 1,6 16v ZETEC 90KM
Postów: 136
Domyślnie cięgno wypada z klamki wewnętrznej w drzwiach kierowcy
Witam koleżanki i kolegów,
Zerwało się cięgno zamka w drzwiach kierowcy. Wymieniłem je na nowe, Motorcraft i po wymianie jest O.K. dopóki nie pociągnę mocniej za klamkę od środka. Wtedy cięgno wypada z klamki i muszę je znowu zakładać. Klamka wewnętrzna nie jest złamana i "na oko" trzyma cięgno tak, jak powinna. Ale jednak coś jest nie tak. Czy w klamce powinien być jakiś zatrzask do cięgna, który zgubiłem przy demontażu?
PozdrA
Agrest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 16:31   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: cięgno wypada z klamki wewnętrznej w drzwiach kierowcy
W pancerzu tu przy klamce masz taka wypustke i jak juz wlozysz linke tam gdzie powinna byc to i ta wypustka powinna dobrze ciasno wejsc w obydowe klamki. Wciska sie te wypustke od spodu i muszi wejsc na ciasno.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 15:22   #3
Agrest
Avatar Agrest
Model: Escort kombi
Postów: 136
Zgadza się, pancerz ma plastikową, czerwoną końcówkę, którą zatrzasnąłem w obudowie klamki i to trzyma tak, jak powinno.
Natomiast sama linka kończy się metalową tulejką, jak linka od hamulca w rowerze. Tulejka wsuwa się w otwór w klamce i właśnie ta tulejka wypada z klamki kiedy mocno pociągnę.
Pytam, czy ten metalowy walec powinien być w jakiś sposób zabezpieczony po wsunięciu w klamkę.
PozdrA
P.S.
Gratuluję tego, co się stanie za 15 tygodni
Stary 20-03-2010, 20:30   #4
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Tam nie ma zadnego dodatkowego zabezpieczenia ale nie powinna wypadac. A jeszcze sprawdz czy przypadkiem ta linka nie jest dluzsza czy tez krotsza ( juz nie pamietam jak dokladnie tam jest ), czyli czy tak samo wystaje raczka jak i w innych drzwiach? Bo moze jest w tym problem no i innego wytlumaczenia jak narazie nie widze. Bo jak dobrze pamietam to chyba jak jest za krotka to moze wypadac.
Stary 20-03-2010, 21:18   #5
Rrabbit
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: ford escord 55
Silnik: 1.8d endura
Postów: 34
Ja tez mialem ten problem jak zalozylem nowa linke, prubowalem sprawdzic czy dziala i ona wyskoczyla, ale przy silnym pociagnieciu klamki, jak prubowalem bardziej ostroznie wszystko bylo ok. Jako ze bylo zbyt puzno poskladalem wszystko do kupy i tak juz kilka miesiecy i nie spadla ani razu. Moim zdaniem uchwyt linki w klamce jest juz wyrobiony i nie trzyma jak nalezy.
Pozdrawiam.
Rrabbit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 17:51   #6
adrien22
Avatar adrien22
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: FORD ESCORT MK VII
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1995
Panowie korzystając z okazji mam pytanie i wielką prośbę o objaśnienie pewnej czynności naprawczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzi o to że zerwało mi się cięgno klamki w drzwiach kierowcy tuż przy samym zamku. Tutaj kieruje moje pytanie jak mam wymienić te cięgno? Muszę odkręcić cały zamek który jest z boku drzwi, bo kiedy próbowałem się tam dostać po odręceniu samej tapicerki to nie potrafiłem tam nawet dojść palcami w tamto miejsce gdzie linka się zerwała a co dopiero żeby założyć w to miejsce nową linkę. Proszę Was o jakieś objaśnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki
adrien22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
