Stary 19-03-2010, 13:16   #1
Bernard_krk
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: mondeo mk3
Domyślnie Błąd B1342 podczas testów zegarów
Witam serdecznie,
podczas testów zegarów wyświetla mi błąd
E01 fail dtF2bC
a podczas testów na idsie w teście zegarów
B1342 błąd wewnętrzny ECU
DTC - wszędzie czysto
błąd nie daje się skasować, czy te dwa błędy to ten sam?
Czy błąd może miećcoś wspólnego z błędem konfiguracji navigacji
$A477, który pojawił się po założeniu nowego firmware'u? Dziś navi zostala zaprogramowana IDSem, i ten kod znikł.
Bernard_krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 13:21   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Błąd B1342 podczas testów zegarów
może bo po szynie CAN idzie info do ECU
Stary 19-03-2010, 15:50   #3
Bernard_krk
Model: mondeo mk3
$A477, który pojawił się po założeniu nowego firmware'u? Dziś navi zostala zaprogramowana IDSem, i ten kod znikł.[/QUOTE]
No i.. nie znikł. IDS odczytał błędy po zaprogramowaniu i stwierdził ze nic nie ma, a navi uparcie notuje $A477...
W niczym to nie przeszkadza, ale irytuje. Poza tym sprzedaję samochód i chciałbym z tym zrobić porządek, żeby się kupujący nie stresował że się coś dzieje...
Stary 19-03-2010, 15:57   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
jeśli nie była wpisana w gem to ten błąd mógł występować z powodu szyny CAN. wpisali ids-em i po problemie
Stary 19-03-2010, 16:18   #5
Bernard_krk
Model: mondeo mk3
A tak bardziej po ludzku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. inaczej - co mam z tym fantem zrobić?
Stary 19-03-2010, 16:28   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
dokładałeś Denso czy miałeś fabrycznie?
przejrzyj ten wątek bo tam też jest coś o błędzie A477 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-03-2010 o 16:37
Stary 19-03-2010, 17:45   #7
Bernard_krk
Model: mondeo mk3
Denso było fabrycznie, nic nie dokładane.
Stary 19-03-2010, 23:18   #8
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Kod A477 jest kodem DTC wyświetlonym w trybie testu własnego, natomiast B2477 jest diagnostycznym kodem usterki (DTC) i oznacza błąd konfiguracji modułu zestawu wskaźników. Trudno coś więcej powiedzieć na ten temat. Może to być nawet jakaś awaria liczników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 22:30   #9
konrad291
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
panowie wie ktoś co to za błąd w teście zegarów DTC 0886??
konrad291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
