Stary 20-03-2010, 08:29   #1
meryl
Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 51
Domyślnie Hałas "furkotanie" przedniej wycieraczki szyby
Witam czy ktoś może się spotkał z hałasowaniem " furkotaniem" ( ciężko określić ten hałas " wycieraczki szyby strony pasażera podczas jazdy z prędkościo ponad 100 km . Trochę mnie to wkurza . A dodam że wycieraczki mam boscha . Może ktoś rozwiązał ten problem ?
meryl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 09:59   #2
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
Domyślnie Odp: Hałas "furkotanie" przedniej wycieraczki szyby
a możne to dmuchawa nie wydaje mi się żeby wycieraczki "furkotały" a możne coś pod autem jakiś plastik osłona przy większej prędkości "trzaska". Otwórz szybę i się jeszcze przysłuchaj przy tej prędkości!!
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 10:32   #3
meryl
Imię: MATEUSZ
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 51
To napewno wycieraczka jak je włącze to przestaje . I jeszcze widzę jak końcówka się rusza myślałem że za długie pióro ale chyba nie
Stary 20-03-2010, 13:40   #4
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
czyli zdejmij podszybie i zobacz mechanizm!! wycieraczek bo nic innego nie zostało!
Stary 20-03-2010, 16:01   #5
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Wiesz co też się z tym czasami spotykam. Tzn. wycieraczka nie idzie płynnie po szybie tylko tak jakby to powiedzieć skacze. Myślę, że to jest chyba spowodowane jakimś luzem na piórze, albo zniekształceniem pióra. Bo jedne chodziło mi normalnie inne od nowości tak skakały. Ale nie poradziłem sobie z tym zjawiskiem.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 17:00   #6
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
gulik1978. pióro wycieraczki musi być prostopadle do szyby bo inaczej skacze po szybie w jedną albo drugą strone, trzeba małym kluczem nastawnym skręcić ramie wycieraczki w lewo jak ząbkuje przy powrocie a w prawo przy wznosie
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
