Stary 20-03-2010, 16:18   #1
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Przekaźnik tylnej wycieraczki - jak wyjąć?
Zaczeła mi tylna wyciaraczka działa non stop. Zlokalizowałem przekaźnik (czerwony pod skrzynką bezpieczników w kabinie) ale za cholere nie wiem jak go wyjąc... I teraz pytanie: udało się to komus kiedys? Można prosic jakiś tutorial?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 21:20   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Przekaźnik tylnej wycieraczki
naprawde nikt nie wie?
Stary 24-03-2010, 22:03   #3
kkuuba
Zarejestrowany: 24-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
Postów: 8
kolego mam mondeo 1,8 benzyne w kombi miałem podobny problem tylko że przekażnik mam w tylnich światłach
a co zrobiłem-w serwiśe kupiłem za jakięś 70 nowy i wymieniłem i wszystko działa jak trzeba
kkuuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 20:02   #4
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
u mnie przekaznik jest nie z tylu a za skrzynka bezpieczników pod kierownica i za cholere nie moge go wyjąć.... dlatego pytam o sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2010, 00:40   #5
kanti
Zarejestrowany: 15-05-2010
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 12
Mam taki sam problem jak kolega tylko przekaźnika nie mogę namierzyć. Mam kombika MK2 2.0 16v ghia. Może ktoś dokładnie napisać lub wkleić fotkę gdzie to cholerstwo się znajduje.
kanti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 17:09   #6
kanti
Rocznik: 1998
Postów: 12
Koledzy proszę o pomoc. Niektórzy z was znaja swoje autka lepiej niż ja swojeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2010, 17:24   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał kanti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W książce jest napisane tak: przekaźnik - R21; kolor – pomarańczowy; obwód, do którego należy – częstotliwość pracy wycieraczki szyby tylnej; miejsce zamontowania – z lewej strony obok skrzynki bezpieczników w podnóżku. Niestety jeszcze tam nie zaglądałem, więc więcej powiedzieć nie mogę.
Stary 20-05-2010, 21:54   #8
kanti
Rocznik: 1998
Postów: 12
Wiam jak tam napisali mam książkę. problem w tym że i tak nie mogę go znaleźć po lewej stronie obok skrzynki nic nie mam oprucz kabelkówi pastiku od mocowania skrzynki dlatego proszę o dokładne namiary na ten przekaźnik
Wreszcie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wychodzi na to że w kombi zamontowali go przy tylnych światłach po stronie kierowcy. Ci co maja kombiaczka niech najpierw tam sprawdzą.
Ostatnio edytowane przez kanti ; 21-05-2010 o 13:30
Stary 22-05-2010, 12:41   #9
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
u mnie jest pod kierownica... kolo skrzynki. i nadal szukam sposobu na jego wyjecie nie rozwalając wiązek... Nikt tego nie robil??
Stary 05-06-2010, 20:57   #10
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
odpowiedz.
1. odkrecamy 3 sruby trzymające kawałek palstiku pod kierownica i wyjmujemy go.
2.przy nadkolu mamy moduł kontroli żarówek. wypinamy z niego szerokie złącze
3.u góry modułu jest zaczep. Zwalniamy go i ciągniemy moduł w strone podłogi.
4. z tyłu modułu jest przyczepiony przekaźnik tylnej wycieraczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rocznik 97, ghia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
