Stary 20-03-2010, 19:16   #1
pawelwo
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: Mondeo Kombi MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Domyślnie brak mocy, wkaźnik temperatury pokazuje zero
Witam wszystkich,
Ford Mondeo 2004 2.0L TDCI.
Ostatnio (2 razy, dzień po dniu) zdarzyła mi się taka sytuacja:
Jadę sobie, a tu nagle spadek mocy silnika, autko słabo reaguje na pedał gazu.
Oprócz tego zauważyłem tylko, że wskaźnik temperatury silnika spada do zera.
Zjeżdżam na bok, gaszę silnik, odpalam i wszystko jest ok.
O co może chodzić?
pawelwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 10:13   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: brak mocy, wkaźnik temperatury pokazuje zero
z tą temperaturką to nie wiem, ale odn utraty mocy sprawdź przewody od turbo czy nie są w oleju, albo turbinka się zasyfiła albo zaczyna się kończyć ewentualnie czujnik może wariować, mam podobne objawy w innym autku i po przegonieniu go na trasie na dobrym paliwku wszystko wraca do normy
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 14:12   #3
pawelwo
zastanawia mnie, że ten spadek mocy występuje zawsze z opadnięciem wskazówki temperatury. Zauważyłem jeszcze, że po zgaszeniu i odpaleniu silnika moc i wskaźnik wracają do normy dopiero po wciśnięciu pedału gazu.
Stary 22-03-2010, 18:57   #4
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Żadna kontrolka nie zaczyna migać?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 11:09   #5
pawelwo
No właśnie nic nie miga.
Zauważyłem jeszcze, że w w chwili utraty mocy i opadnięcia wskaźnika temperatury na zero (a właściwie poniżej zera, tak jakby w ogóle przestał działać) następuje włączenie wentylatora chłodnicy.
Zwykle dzieje się to po przejechaniu paru / parunastu kilometrów. Jak jest wygrzany to wszystko jest ok.
Jakiś czujnik temperatury czy coś? Albo upgrade softu?
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2010, 00:44   #6
Jawe83
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Alfą Romeo
Silnik: 1.9 JTD 115KM
Z tego, co się naczytałem na różnych forach, wygląda na to, że pada Ci czujnik temperatury silnika, wtedy komputer włącza awaryjnie wentylatory i być może przechodzi w tryb awaryjny (spadek mocy).
Jawe83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 09:51   #7
pawelwo
Pojechałem do serwisu forda na diagnostykę, okazało się, że padł czujnik temperatury płynu chłodzącego. Koszt czujnika chyba 120 czy 150 zł, już nie pamiętam. Po wymianie autko jak nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brak mocy tdci , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
