Stary 20-03-2010, 23:16   #1
kaszalot74
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: Galaxy 2.0 SCi
Silnik: 2.0i + LPG Diego
Postów: 43
Domyślnie Dziwnie przyśpiesza (2.0 benzyna)
Od niedawna jestem posiadaczem Galaxy 2.0 DOHC. Zauważyłem nieco dziwne zachowanie auta mianowicie podczas przyspieszania w okolicach 2-3 tys. obr/min auto jakby przestawało na kilka sekund przyspieszać, potem jest juz dobrze. Nie wiem czy ten silnik po prostu tak ma czy jest to objaw jakiejś awarii. Może ktoś się spotkał z czyms podobnym?
kaszalot74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 07:37   #2
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Domyślnie Odp: Galaxy 2.0 dziwnie przyśpiesza
przytkany kat? pojedź na stację obsługi i poproś o analizę spalin.
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 08:43   #3
senda2
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Galaxy mk1/Focus C-Max GHIA/Galaxy MK II
Silnik: 2.3 b+Landi-Renzo Omegas IG1/ 2.0 TDCI/ 2.3 B + Stag
Rocznik: 1998/2004/2002
Postów: 131
Użyj szukajki .Temat rzeka, poruszany na tym forum cały czas.
-Przepływomierz .
Pozdrawiam Arek.
https://www.facebook.com/Autyzm-Tak-...tsMGl5TCklejIs
senda2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 11:20   #4
kaszalot74
Postów: 43
Przejrzałem tematy w części forum dotyczącej Galaxy i nic podobnego nie trafiłem. Poszukam na całym forum. Dzięki za podpowiedzi.
pozdro
Stary 21-03-2010, 11:47   #5
misiekkk33
Zarejestrowany: 24-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0 dohc
Rocznik: 1995
Postów: 41
Ja mam taki sam problem Wymieniłem świece ,katalizator tłumniki ,kable ,Filtr paliwa i powietrza . ,I dalej jest to samo.Jeszcze mi zostało Przepływomierz powietrza. Czy to masz przy rozgrzanym silniku? Mi przy przygazowaniu jak wskazówka spada zwalnia od 3 tyś do 2tyś.Zastanawiam się nad wymianą czyjnika temperatury do modułu moze coś to da
Ostatnio edytowane przez misiekkk33 ; 21-03-2010 o 11:53
misiekkk33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 19:50   #6
kaszalot74
Postów: 43
Dzisiaj zrobiłem próbę - w jedną stonę pojechałem normalnie, w drugą z odłączonym przepływomierzem. Trasa nie była długa, ok. 10 km po mieście. Okazało się, że bez przepływomierza auto jakby lepiej przyśpieszało, poza tym średnie spalanie z komputera jest o ponad 1 l/100 km mniejsze. Spróbuję pojeździć bez przepływki dłużej, zobaczymy co będzie. Wydawało mi się, że po nagrzaniu silnika w czasie jazdy bez przepływomierza auto próbowało szarpać na 1 i 2 biegu, ale pewności nie mam bo trasa była za krótka.
Misiek333 ile ci pali twój Galaxiak? Ja swojego mam dopiero kilka dni i nie bardzo wiem czego się spodziewć. We wtorek jadę zamontować gaz, na Pb to człowiek by z torbami poszedł... Spróbuj może zrobić to co ja czyli odłączyć przepływkę, zobaczymy czy będziesz miał podobne obserwacje.
Stary 22-03-2010, 19:04   #7
misiekkk33
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0 dohc
Rocznik: 1995
Postów: 41
Po trasie spali 8 litrów bez wariowania. A w mieście ze 13 albo i więcej zależy jaką masz nogę.
Stary 23-03-2010, 12:47   #8
Jożyk
Zarejestrowany: 18-03-2010
Model: galxy
Rocznik: 1996
Witam. Mam niedawno ten samochód, silnik też 2.0. Mam wrażenie, że obroty bardzo wolno spadają do tych 900. Próbowałem puszczając autko na luz i powrót do wolnych obrotów trwa wieczność... To jakoś normalne? ten typ tak ma, czy szukać przyczyn?
Jożyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 14:21   #9
Tomekadam
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 DOHC+ LPG
Rocznik: 1996
Postów: 80
Sprawdź przepływomierz. Proponuje zobaczyć filtr powietrza i rury dolotowe powietrza czy masz odpoiwedni dopływ powietrza.
Tomekadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 14:40   #10
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Napisał Jożyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u ciebie podejrzewałbym silnik krokowy, odpowiadający za utrzymywanie wolnych obrotów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
