22-03-2010, 10:24 | #1 |
Zarejestrowany: 30-11-2009
Postów: 43
Stuki w podszybiu pasażera
Parę dni temu pojawiły się w moim FF delikatne stuki dochodzące z okolic podszybia/schowka/deski od strony pasażera.
Pojawiają się w czasie jazdy (niezależnie od tego czy z gazem czy na luzie) i raczej na wybojach i nierównościach. Wyciągnąłem wszystko z schowka głównego i bocznych więc to nie to. Ktoś się spotkał z podobnym problemem ? co to może być gdzie szukać |
22-03-2010, 14:09 | #2 | |
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Focus 2 FL
Postów: 18
Odp: Stuki w podszybiu pasażera
Co ciekawe jezeli pasazer otworzy schowek i mocno "przytrzyma" cała deske do siebie to stuki znikają. Obstawiam,że to któryś z punktów mocowania deski do nadwozia, póki co nie udało mi sie go zlokalizowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-03-2010, 19:12 | #3 |
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: fusion,focus II
Silnik: 1.4 TDCi,1.8 TDCi
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
Trzeba włożyć coś między szybę a podszybie np.scyzoryk. Kiedyś próbowałem coś z tym zrobić,ale odpuściłem sobie.Latem jak plastiki będą miękkie będzie cisza.
22-03-2010, 21:48 | #4 |
Postów: 43
I też słyszycie coś jakby delikatne dzwonienie ?
Ciężko mi to nawet opisać. heh dziwne :/ |
23-03-2010, 12:01 | #5 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 23-08-2006
Model: 4 kółka
Silnik: 21KM
Rocznik: 1925
Postów: 235
czesto wystepuja stuki automatu od wycieraczek..taka jest jego konstrukcja..natomiat przewaznie sa to stuki na laczeniu szyba..deska rozdzielcza..kiedy odbieralem auto to byla tam wsadzona twarda gabka..gdy wymienilem szybe stuki sie pojawily..musialem znow wcisnac kawal gąbki i wszystko jest ok
23-03-2010, 15:08 | #6 | |
Model: Focus 2 FL
Postów: 18
23-03-2010, 16:14 | #7 |
Zarejestrowany: 05-12-2007
Postów: 98
Ja wcisnąłem kawałek czarnego ogrodowego węża i jest lepiej , ale na dużych nierunościach dalej stuka - walczę z tym już kilka lat
23-03-2010, 17:55 | #8 | |
Zablokowany
Model: 4 kółka
Silnik: 21KM
Rocznik: 1925
Postów: 235
23-03-2010, 18:06 | #9 |
Postów: 98
To nic nie da bo po jakimś czasie gabka traci sprężystość i ......kupa! Przerabiałem ten manewr i teraz mam pełno niepotrzebnej gabki pod deską
23-03-2010, 18:34 | #10 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
U mnie trzeszczało niemiłosiernie prawe podszybie i po wielu nieudanych próbach mam cichutkie autko od ponad rokuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja równomiernie wcisnąłem gąbkę, ale od dołu (schowek) między tą gumę/wygłuszenie (?) a plastik pod szybą, zdejmowałem wszystkie słupki i kabelki mam poowijane taśmą izolacyjną + punktowo małe kawałki gąbki + tylne zaczepy oparć tylnej kanapy owinięte taśmą izolacyjną + usztywnione kostki pod fotelami przednimi + kawałeczek taśmy izolacyjnej na zawiasach i zaczepie schowka przed pasażerem + poowijane i otulone gąbką wszystkie kable w progach + kabelki owinięte taśmą izolacyjną w lampkach po sufitem + wszystko uszczelnione w tylnej klapie + usztywnione wszystkie spinki przednich słupków (teraz nie mają luzów) + to samo we wszystkich boczkach drzwi i trójkącikach przy lusterkach + usztywniony tunel środkowy, żeby nie miał luzów + owinięte delikatną warstwą taśmy izolacyjnej przycisk koło włącznika podg. tylnej szyby i miejsca na monety nad radiem + wszystkie zaczepy na słupkach drzwiowych i klapy bagażnika owinięte i nasmarowane gęstym smarem, żeby nie stukałyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba wszystko, dużo nerwów mnie to kosztowało, ale komfort akustyczny nieporównywalny ze stanem poprzednim.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
