Stary 22-03-2010, 21:00   #1
ewa7212
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 96
Domyślnie Woda od strony kierowcy.
Witam, po kilku dniach deszczowych przez przypadek podnoszę dywanik od kierowcy i... mokro że jak naciskam ręką dywan to aż wypływa woda i pytanko którędy ona może się dostawać? Podłoga cała, płyn jest i nawet nie pachnie jak płyn z chłodnicy. Od pasażera sucho. Więc którędy ona może się dostać proszę o wskazówki. Pozdrawiam
ewa7212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 21:03   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Woda od strony kierowcy.
Nad pedałami może być mały otwór technologiczny który większość z nas wykorzystuje do przeciągania przewodów do wnętrza kabiny. Może także uszczelka w podłodze od kolumny kierowniczej puszczać, a moze jeszcze jakiś otwór technologiczny się rozszczelnił, np wypadła zaślepka.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 21:13   #3
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
a może podłoga ma nowo powstałe otwory technologiczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RicoSb ; 22-03-2010 o 21:15
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 21:41   #4
ewa7212
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 96
Dzięki bardzo, jutro na kanale poszperam. Pozdrawiam
Podłoga jest cała kolego RicoSb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ewa7212 ; 22-03-2010 o 21:43
Stary 22-03-2010, 21:51   #5
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
oj to bardzo dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a może nagrzewnica ??
Stary 22-03-2010, 22:01   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
nagrzewnica nie, bo jak cieknie to od strony pasażera, a dwa to zapach płynu by był. Tam gdzieś w okolicach pedałów musi się woda dostawać.
Kolego, a mam taką sugestie: połóż na podłodze jakieś np gazety i weź polej porządnie samochód wodą, zwłaszcza okolice przedniej szyby i zobacz czy gazety beda mokre. Jeśli tak, to cieknie gdzieś na podszybiu, w okolicach wentylatora, albo w okolicach silniczka wycieraczek.
Jeżeli będzie sucho to gdzieś w podłodze jakaś nieszczelność jest - np ta guma od kolumny kierowniczej.
Aha, możliwe jest także to ze ta woda dostała się tam zimą wraz ze śniegiem i woda zamarzła. Welur podszyty jest nieprzepuszczalnym materiałem i jeżeli od góry przykryte to było np gumowym dywanikiem to woda po prostu nie wyparowała. Zacznij moze najpierw od wysuszenia.
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 22-03-2010 o 22:05
Stary 22-03-2010, 22:05   #7
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
Przyczyn może być wiele, masz w autku szyberdach?
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 22:39   #8
sobiibos
Zarejestrowany: 27-01-2010
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1992
Postów: 43
ja mamialem cos takiego ale od strony pasarzera pomogło uszczelnieine silikonem tego pastkiku na podszybiu;p najłatwiej to spostrzec jak bedziesz myć auto czy kapie i gdzie
sobiibos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 20:57   #9
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
ja też mam mokro pod gumowym dywanikiem od kierowcy bardziej a od pasażera tylko troche, nie wiem co o tym myslec, zdarza sie ze wjezdzam w kaluze z predkoscią, mieszkam przy ulicy ktora jest jednym wielkim bagnem wiec nie dziwie sie temu, ostatnio mylem auto, pozniejwyjelem dywaniki do umycia no i patrze mokro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tak to odkrylem, zdaje sie ze wczesniej bylo tam sucho a mylem auto regularnie, dziwne.. pewnie przez te nasze wspaniale rowne drogi, na ktorych w ogole woda sie nie zbiera w nierownosciach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 21:06   #10
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
A może to po prostu pozostałość po zimie i śniegu na butach. Od kierowcy jest bardziej mokro bo on tam zawsze musi być,a pasażer raz jedzie raz nie. Zdjąłem dzisiaj gumowe dywaniki z rana i też miałem mokro,a że słoneczko grzało dzisiaj ładnie zostawiłem bez dywaników do 18.00. pod wieczór suchutko i zero wilgoci. Umyłem autko i specjalnie lałem wodę na podszybie i w szpary od błotników i nic suchutko. Spróbujcie najpierw to wysuszyć i zobaczycie czy to nie to co opisałem.
pomoże lub nie ale jest za darmoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 01-09-2013 o 07:20 Powód: Literówka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
