Stary 22-03-2010, 23:02   #1
uTuS
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: byl Focus Mk1, teraz Mondeo Mk3
Silnik: byl 1.4, teraz 2.0 TDCi :)
Rocznik: byl 1999, teraz 2004
Postów: 108
Question Wypadajace satelity ;o
Witam. Posiadam focusa mk1 1999 rok 1.4 16 V, postanowilem wymienic sprzeglo wyciaganlem skrzynie wszystko ladnie cacy. Kiedy wlozylem skrzynie chcialem wlozyc polosie niestety nie dalo sie.. posiwcilem sobie latarwczka i sie okazalo ze dwie satelity wypadly z kosza pierwszy raz sie z takim czyms spotkalem.. I teraz pytanie czy komus sie to zdazylo i czy da sie to zrobic bez rozwalania skrzyni na czesci pierwsze..
Prosze o pomoc
uTuS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 12:48   #2
uTuS
Postów: 108
Domyślnie Odp: Wypadajace satelity ;o
chyba sie nikt z tym nie spotkal..
Stary 23-03-2010, 13:35   #3
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie rozbieralem tej skrzyni, ale one najczesciej trzymaja sie razem z tymi napedzajacymi z mechanimu roznicowego wiec moze sworzen sie poluzowal a przy wbiciu wyskoczyly.
Jezeli spadly to niestety rozbieranie skrzyni (nie trzeba na czewsci pierwsze, ale trzeba rozkrecic na pol).
Stary 23-03-2010, 23:16   #4
uTuS
Postów: 108
Wyjasnilo sie jezeli ktos bedzie robil sprzeglo to po wyjeciu polosi niech sobie czyms zablokuje jedna "dziure". Okazuje sie ze jak sie wyjmie polosie moga sie satelity obrocic i wyskoczyc z kosza, co najlepsze musialem skrzynie rozlozyc na czesci pierwsze zeby to poprawic. Jednym slowem wymysl dabla..
Stary 23-03-2010, 23:21   #5
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nigdy nie mialem tego problemu. Zrobiles jakies zdjecia?
Stary 23-03-2010, 23:25   #6
uTuS
Postów: 108
nie ale jutro moge zrobic bo mam skrzynie rozlozona jeszcze. Wiesz nie zawsze tak sie musi stac mi akurat sie tak zdazylo.
Stary 23-03-2010, 23:43   #7
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
No wiec wlasnie lepiej to widziec i wiedziec niz kiedys sie naciac.
Stary 23-03-2010, 23:59   #8
uTuS
Postów: 108
dobrze jutro po 22 wrzuce foty
Stary 24-03-2010, 10:20   #9
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Dla mnie troszkę to jest dziwne, skoro wypadła satelita a jak mówicie mógł sworzeń wypaść wcześniej to dlaczego w czasie jazdy nie było żadnych stuków?
wg mojej wiedzy satelity są umieszczone na jednym sworzniu więc jak to możliwe??
szukałem schematów skrzyni MTX75 i znalazłem to:
jednak nie widzę możliwości wypadnięcia satelitGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Atol ; 24-03-2010 o 10:31
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
