Stary 23-03-2010, 07:54   #1
markul
Zarejestrowany: 19-06-2008
Silnik: 1,8 TD
Domyślnie maska do mk2 (różnice)
mam pytanko w sprawie przedniej maski do mondeo kombi mkII 96-00. Czy wszystkie modele mondeo mkII SDN/HB/KOMBI oraz DIESEL/BENZYNA mają identyczną maskę? (wiem, że atrapy są różne)
Z góry dzięki za odpowiedz
markul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 15:34   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: maska do mk2
Według mojego rozeznania, to nie ma różnicy w tych modelach, macha jest taka sama.
Emmm
Stary 23-03-2010, 18:07   #3
mad
Zarejestrowany: 12-05-2007
Model: Passat
Silnik: Delta Machine
Rocznik: 25.07.2013.
Postów: 184
Wszystkie mają takie same a atrapy nie różnią się wymiarem.
mad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 22:44   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jest różnica w masce od TD i PB TD ma dodatkowy wlot powietrza miedzy maską a wyciszeniem z zewnątrz jest taka sama ale pod spodem jest inaczej
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 18:38   #5
mad
Model: Passat
Postów: 184
Domyślnie Odp: maska do mk2 (różnice)
Wygłuszenie jest inne a to nie jest maska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
