Stary 23-03-2010, 17:08   #1
Kamillo
Avatar Kamillo
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: Mondeo ST 200 / Focus MkII Kombi
Silnik: 2.5 V6 / 2.0 Tdci @170KM
Rocznik: 2000 / 2007
Postów: 78
Question Co potrzebne do montażu stożka w ST 200
Jak w temacie, chce zalożyc takie cos ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) do swojego ST. Pytanie brzmi, czy spasuje? Czy zalozenie nie wiaze sie z jakims wydziwianiem w okolicy przeplywomierza itd Co potrzebuje do montazu oprocz samego stozka. Chodzi mi o ewentualny adapter, zacisk czy przedluzke itp Co bede potrzebowal oprocz stozka. Co musze wymienic, co zdemontowac itd
Prosze o pomoc
Kamillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 20:06   #2
Sagrus
Avatar Sagrus
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Vectra A 1.6 ,Focus 1.6,VW T4 2.4d
Silnik: 1.6 1.6 2.4d
Rocznik: 1993 1999 1994
Postów: 126
Domyślnie Odp: Co potrzebne do montażu stożka w ST 200
napewno kolanka a moze kup sobie uniwersalny K&N stozkowy hmm?jest tanszy ale tak samo dobry co ten ama kolanka w komplecieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sagrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 00:27   #3
Kamillo
Avatar Kamillo
Postów: 78
A moze nie bawic sie jednak w demontaze fabrycznego! Ryzykowny gadzet! Moze poprostu zalozyc to
Dodatkowo mozna tez przeczyscic dolot fabryczny
Co sadzicie?
Stary 24-03-2010, 00:36   #4
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...no cóż..zakładając stożek do V2.5 dostaniesz basowy dźwięk...ale pogorszysz parametry silnika...tak to już jest z tymi silnikami...lepiej zostań przy oryginale...ew. zmień wkład na K&N
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 24-03-2010, 00:54   #5
Kamillo
Avatar Kamillo
Postów: 78
No tez jestem tego zdania
Czyli wklad K&N To chyba nie jest ryzykowne coGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2010, 18:16   #6
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
jak będziesz dbał to będzie dobrze (mył i oliwił)
sam mam stożek K&N i nie zamienię go na panelowy...dźwięk jest wyśmienity, jeśli nawet coś pogorszyło to tego nie odczułem...
jak planujesz robić więcej modów to stożek się przyda, a jeśli nie to dla samego dźwięku również Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 15:37   #7
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał Kamillo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowanie się nie bawić:
ST-ki mają inny, lepszy airbox, nie ma sensu pakować tam stożka bo będzie gorzej. Kup panel K&N jeśli chcesz i tyle.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 15:42   #8
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał Bauma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty masz chyba 3,0 204 KM, tak? Ono jest właśnie wykastrowane w stosunku do ST wydechem i... airboksem, więc w tym wypadku rzeczywiście usunięcie tego wąskiego gardła mogło dać pozytywne efekty (choć pewnie z airboksem ST220 byłoby jeszcze lepiej).
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 25-03-2010 o 16:10
Stary 25-03-2010, 18:40   #9
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
po fl (5/6 biegowy) ST220 też ma "zwykły" airbox, oczywiście mogę się mylić gdyż sam tego nie sprawdzałem, jedynie czytałem, że zmienili...
Stary 25-03-2010, 18:49   #10
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Po lifcie nie ma (podobno!) rury doprowadzającej powietrze od strony silnika, natomiast sam dodatkowy otwór jak najbardziej jest.
Tu masz aukcje z ST220 z 2004 gdzie ładnie widać chwyt od strony silnika: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 25-03-2010 o 21:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
