Stary 23-03-2010, 17:19   #1
John691
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Domyślnie uszczelka przy głowicy !!!
WITAM !!!!!!!!!!!!!!!!!
Czy ktoś może mi powiedzieć jaki jest orientacyjny koszt wymiany uszczelki przy głowicy, bo najprawdopodobniej mam walniętą. Mam olej w układzie chłodzenia i chyba to jest przyczyną.
Chłodniczka oleju jest OK !!!
John691 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 18:15   #2
Hetfield
Domyślnie Odp: uszczelka przy głowicy !!!
Witam, uszczelka pod głowicą to jest "pikuś" sprawdź, czy nie masz pękniętej głowicy.Miałem tak w volvo benzynie-byłem przekonany, że walnięta uszczelka a poszła głowica-przyczyną był zacięty termostat i zagotowanie płynu. pozdro
Stary 24-03-2010, 10:41   #3
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
a jak sprawdzałeś chłodniczkę oleju?
Ja miałem pękniętą i po wymontowaniu dałem jej 8 atm powietrza i zanurzyłem w wodzie, nawet bąbelek nie poszedł.Dopiero po nagrzaniu się rozszczelniała.
Wymieniłem na używkę i jak narazie jest spokój.
Zanim rozbierzesz silnik sprawdź najpierw dobrze chłodniczkę.
Jeśli nie chcesz jej wymontowywać to odłącz od niej węże od chłodzenia, połącz je razem i pojeździj troszkę.Jeśli z chłodniczki zacznie wypływać olej przewodami od chłodzenia to znaczy,że masz pękniętą i należy ją wymienić.Tylko nie dawaj w palnik silnikowi bo olej nie jest chłodzony i do turbo będzie płynął nagrzany olej.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
