Stary 23-03-2010, 19:00   #1
morx
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: Mondeo Kombi [MK3]
Silnik: 2000 TDDi
Domyślnie Serwis po 300 tys. km
Witam :-)
Mój Mondek (MkIII, TDDI, 2,0; 115 KM) dobija do 300.000 km przebiegu. Dobrze się sprawuje, nie mogę narzekać choć i on na mnie też. Regularnie (co 12.000 - 15.000 km) wymiana oleju, filtra oleju, filtra paliwa i powietrza. Razem robimy dużo, bo do 10.000 km miesięcznie (jestem raz co 1 i 1/2 miesiąca w serwisie na wymianie oleju).
I pytanie: czy po "dojechaniu" do 300.000 km producent/pragmatyka zaleca co sprawdzić/wymienić?
Tzn. np: 1.nic nie "szeleści" w silniku, ale czy mimo to wymienić łańcuszek rozrządu? lub 2: Odpala bez zarzutu i nie spala zbyt dużo paliwa - norma, ale mimo tego wymienić wtryski? lub 3: no właśnie?
Co możecie doradzić/podpowiedzieć abym jeszcze wspólnie z nim trochę "pohasał"?
morx
morx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 19:26   #2
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Serwis po 300 tys. km
wydaje mi się że warto sprawdzić łańcuch i ślizgi, raczej nie powinno im nic dolegać ale zobaczyć można, na obudowie rozrządu jest z przodu takie kółko zaślepka, może tam da sie zobaczyć luz na łańcuchu?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 22-04-2010, 19:43   #3
Siwyxxx
Zarejestrowany: 03-04-2010
Silnik: 2,0 PB 150km
Postów: 115
moje mondeo zapewne przy takim przebiegu ( 300tyś km) pewnie będzie szykowało się do grobuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tzn złomul. Ma obecnie 150 tyś a sypie się że cho choGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siwyxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 19:52   #4
Snajper_881
My "se" chyba możemy pomarzyć o takim wyniku w TDCi...
Stary 22-04-2010, 20:10   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
co znaczy pomarzyć? wtryski robiłem przy 280 tys. reszta w normie
Stary 22-04-2010, 21:02   #6
Bajek
Avatar Bajek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Przyjrzyj się paskom klinowym, bo to już w sam raz na drugą wymianę. Rozrząd można sprawdzić czy nie ma luzów i nie hałasuje. A tak to jeżeli nic się nie psuje to jeździć się i cieszyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
Bajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 21:15   #7
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
U mnie już łańcuch słychać , ale tylko na zimnym i przez chwilę po odpaleniu.
Oleju nie bierze, paliwo w normie, w zimie pali "na dotyk" - mimo, że sypia pod chmurką.
Robię nim dziennie przynajmniej 50 km.
I jeszcze pewno ze 100 tys. nim przejadę....
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 21:58   #8
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
Dokładnie, tdci spokojnie można zrobić 300 tyś a nawet więcej, trzeba tylko dobrze obchodzić się z samochodem
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 22:11   #9
pawel2910
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2008r
Postów: 101
Oczywiście, że tdci spokojnie zrobi 300 tys. podejrzewam, że połowa mondków tdci ma przebiegi ponad 300 tys. tylko, że licznik inaczej wskazuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel2910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
