Zamknięty Temat
Stary 23-03-2010, 21:00   #1
paweł sz
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 2000 tddi
Domyślnie przegub
podczas montażu swożni wysunąłmi się przegub wewnętrzny jak go spowrotem wsunąć
Ostatnio edytowane przez paweł sz ; 23-03-2010 o 21:24
paweł sz jest offline
Stary 23-03-2010, 21:25   #2
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Domyślnie Odp: przegub
Przegub z piasty czy półoś z przegubu ?
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Piotr K jest offline
Stary 23-03-2010, 21:30   #3
paweł sz
Model: ford mondeo
Silnik: 2000 tddi
półoś z przegubu
Ostatnio edytowane przez paweł sz ; 23-03-2010 o 21:34
Stary 23-03-2010, 21:41   #4
paweł sz
Model: ford mondeo
Silnik: 2000 tddi
półoś z przegubu
Stary 23-03-2010, 21:49   #5
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Ciekawe. Nie powinna się sama wysunąć.
Musisz zdjąć opaskę zaciskającą osłone przegubu.
Po wyjęciu półosi - na wielowypuście , który powinien się znajdować wewnątrz przegubu znajduje się wyfrezowane nacięcie pod zabezpieczenie. W tym nacięciu powinien być pierścień rozprężny. Jeśli go nie ma to musisz ustalić czy nie został założony, czy pękł i jest gdzieś wewnątrz przegubu. Pozostawienie go wewnątrz może grozić uszkodzeniem przegubu.
Jeśli go nie było musisz go zdobyć. Nie powinno się zakładać przegubu na półoś bez tego elementu. Właśnie dlatego, że może się wysunąć.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
