Stary 26-03-2010, 10:19   #1
marekjarek
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: c max trend
Postów: 8
Domyślnie osłona przegubu wewnętrznego 1.6 TDCI
WITAM - mam dylemat a mianowicie zauważyłem, iż z osłon przegubu wewnętrznego (przy skrzyni biegów) wyrzucany jest w dość dużych ilościach smar; fachowiec orzekł że do wymiany są osłony przegubu (gumowe)i będzie po problemie- jednak zastanawiam się czy wymiana tych osłon wystarczy , czy przypadkiem nie należy wymienić jeszcze uszczelniacza półosi w skrzyni biegów - czy ktoś walczył z czymś takim - proszę o radę - pozdr.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-03-2016 o 18:36
marekjarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 12:56   #2
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Domyślnie Odp: osłona przegubu wewnętrznego C MAX 1.6 TDCI
Idąc takim tropem za chwilę zastanawiałbyś się czy nie wymienić skrzyni biegów... ja kupiłem w sklepie podróbkę osłony za 20kilka PLN-ówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mechanik załatwił sprawę w kilkanaście minut. Czas pokaże co była warta...
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 13:45   #3
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
U mnie mechanik spostrzegł, że smar z przegubu rzyga, to stwierdził że spróbuje dobić, wymieni opaski na nowe i może obleci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. się okaże. Na pewno nie mam zamiaru wymieniać pół układu przeniesienia napędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 14:19   #4
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Cześć.
Chopie dzialaj niema co zwlekac! Trzeba zobaczyc w jakim stanie jest uszczelniacz czy nie cieknie olej ze skrzyni a pozniej decydowac co robić. Jak niewiesz czy byl wymieniany od nowosci to zalecam ci wymiane 9zeta za uszczelniacz nie pieniądze. Polos będzie musiał ściągać tak czy siak chyba ze ma spec narzedzie do oslon gumowych.
Oslony sa identyczne z Nissanem Primera czy Almera 2.2 juz niepamietam. Dostalem fajne oslonki tez za 20zeta.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 26-03-2010 o 14:21
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 17:05   #5
marekjarek
Model: c max trend
Postów: 8
no wreszcie mam to za sobą - osłony przegubów wymienione, mechanik powiedział że w samą porę bo już niewiele smaru w nich pozostało(brak smaru i przegub idzie do wymiany - o kosztach takiej operacji lepiej nie mówić) , przyglądałem się całej operacji, nie polecam wykonywanie jej samemu (wymiana 40 zł za str)- zobaczymy na ile starczą :-)
Stary 30-04-2010, 12:18   #6
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Siemka.
Napisał marekjarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
E...tam! Żadna filozofia, ja robiłem obie półosie u siebie, nic trudnego jak się ma dwie sprawne ręce i odrobinę wiedzy. Dodatkowo wiem dokładnie ze wszystko jest zrobione na cacy i w jakim jest dokładnie stanie.
Znam parę ludzi co byli u rzeźnika a nie mechanika (tzw. motherfucker- druciarz) i osobiście to bym się wstydził komuś oddać samochód w takim stanie. W dzisiejszych czasach dobry mechanik jest na wagę zlotaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy owak w sama porę, bo później to już są całkiem inne koszty.
Pozdro.
Stary 26-03-2016, 15:13   #7
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Odgrzebuję temat. Kuna u mnie załatwiła wewnętrzną osłonę lewej półosi. Trzeba niestety wymienić. Trzeba przy tym wyciągać półoś ze skrzyni?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 22:49   #8
kedarkisek
Imię: Radeq
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: volvo v50
Silnik: 2.0 145km
Domyślnie Odp: osłona przegubu wewnętrznego 1.6 TDCI
Witam, mam podobny problem tylko nie mogę zlokalizowac wycieku na gumie...może ktoś pomoże?
Wygląda to na olej ze skrzyni ale nie ma wycieku...może to smar?
kedarkisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 06:29   #9
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Do kedarkisek.Witam 100% osłona do wymiany miałem podobnie dziurka jak główka od szpilki nie było nic widać jak scisnołem ręką osłonę dopiero było widać wyciek smaru.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przegub
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
