Stary 26-03-2010, 16:25   #1
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie jak sprawdzić/naprawić czujnik położenia pedału przyspieszenia?
wywaliło mi błąd że coś nie tak z czujnikiem pedału gazu...
faktycznie obroty falują w czasie jazdy na jałowym ale myślałem że to przepustnica i się zbierałem do czyszczenia...
ale skoro komputer mówi że czujnik to go chętnie sprawdzę...
tylko jak?
mechanicznie to się do niego dostanę bo już znalazłem jak
ale czy go wymieniać?
i czy da się kupić gdzieś oddzielnie? bo znalazłem tylko do tdci razem z całym pedałem...
czy ktoś naprawiał/wymieniał i wie jak do tego się zabrać?
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 22:51   #2
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie Odp: jak sprawdzić/naprawić czujnik położenia pedału przyspieszenia?
dodam że po wykasowaniu błędów przy włączonym zapłonie nie gaśnie kontrolka od silnika (check)... gaśnie po odpaleniu auta... nie wiem jak było wcześniej...
jak powinno być?
Stary 28-03-2010, 10:19   #3
Keton79
Avatar Keton79
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: C-max
Właśnie jestem po wymianie 400zł za nowy w ASO. Cały pedał razem z regulatorem.
Keton79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 12:59   #4
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Exclamation Odp: jak sprawdzić/naprawić czujnik położenia pedału przyspieszenia?
Napisał tomtomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak powinno być?
Tak jest prawidłowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 17:31   #5
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
to dobrze... bo w astrze po włączeniu zapłonu gaśnie po chwili sama (jeszcze przed odpaleniem)...
a kontrolka oleju? u mnie zapala się na włączonym zapłonie na ułamek sekundy (ledwo można zauważyć) a potem już nie... w astrze gasła po wytworzeniu ciśnienia przy odpalaniu...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
