25-12-2005, 12:35 | #1 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 06-12-2005
Model: Focus Mk3 FL
Skrzypiące zawieszenie w MKI
Witam!
Dośc długo mond którym jeżdżę cierpi na doleglowość która bardzo mnie denerwuje. Mianowicie skrzypi zawieszenie, wydaje mi się ze tylne, jak się energicznie parkuje lub jedzie po dołkach kiedy auto się buja na resorach słychać skrzypienie. Podobno jest to tzw, efekt "skrzypiącego tapczanu". I tu pojawia siępytanie do wszechwiędzących forumowiczów z prośbą o pomoc i ustalenie przyczyny tej przypadłości, oraz wskazówki co i jak wymienić by ten ODRZUTOWIEC ponownie zasuwał jak nowo narodzony !!! Z góry dziekuję za odpowiedzi i porady , POZDRAWIAM (wszystkich fordomaniaków-i nie tylko) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-12-2005, 08:25 | #2 |
Zarejestrowany: 19-03-2005
Postów: 146
witam, u mnie tez cos z tylu jakby na dziurach walilo, nie mocno ale slychac ze nie jest to jak byc powinno, z przodu tez nie jest dobrze, jak wjade np. w studzienke to takie jakby walniecie slychac, ale juz dowiedzialem sie ze to lacznik stabilizatora, ok 35 zl sztuka, wymienie je i mam nadzieje ze troche lepiej bedzie. A jak jestesmy przy temacie to mam pytanie, CZY jak zaloze wygluszenie pod maske i pod silnik to bedzie duza roznica w halasie w kabinie? przytlumi sie dzwiek silnika??? bo rano jak odpalam to troche glosno chodzi, cos jakby klekocze w silniku, stuka, ale jak sie rozgrzeje to jest cicho dosc. Kolega ma rok mlodszego (96) i tez 1.8 to jego chodzi b.cichutko, ale ma wygluszenie pod maska i pod silnikiem.
26-12-2005, 21:06 | #3 |
Zarejestrowany: 02-07-2004
Postów: 246
odnosnie skrzypienia w tylnym zawieszeniu, ja wlazłem pod autko z wd40 i co mogłem to potraktowałem tym specyfikiem, pomogło.
MkI/94/115PS zetec+spryskiwacze świateł |
28-12-2005, 17:54 | #4 |
Zarejestrowany: 17-06-2005
Postów: 39
skrzypiace zawieszenie
Nie wiem jak to u Was bedzie ale u mnie zaczeło sie pozna jesienią jak sie chlodno i wilgotno zrobilo za oknem stasznie skrzypialo na dzurach a nawet jak mocniej hamowalem i przod dociskalo do ziemi.
Okazalo sie ze najbardziej skrzypialo na styku GUMA - METAL na tulejech gumowych na stabilizatorze przednim . Ja to naprawilem mieszanką WD 40 i oleju , Potrzebna też bedzie strzykawka i igła - najlepiej grubsza i tępa i jak najdłuższa .
Życie to coś takiego co Cię zaskakuje kiedy masz inne plany |
31-12-2005, 11:57 | #5 | |
Zarejestrowany: 19-07-2004
Model: Mustang GT
Silnik: 4,6 V8
Postów: 488
Witam wszystkich
metal-metal Do połączeń Metal-guma ,metal plastik,plastik-plastik itd powinno się stosować smarowidła na bazie silikonów lub środków na bazie teflonu (jeszcze lepiej). Wiem bo akurat grywam w paintball i giwery w których jest masa oringów gumowych,silikonowych,neoprenowych itd stykającychg się z metalem. smaruje się takimi właśnie środkami. Za WD40 na polu paintballowym -lincz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. WD40 może (nie musi) rozpuszczać niektóre tworzywa i gumki. Pozdrowionka PS Wszystkie inne uszczelki (drzwi,klapy itd) też polecam smarować w/w specyfikami
samochody to nie wszystko jest jeszcze piwsko Tomek - Sęku - Koło FORUM FORD COUGAR FORUM FORD MUSTANG |
