Stary 27-03-2010, 11:59   #1
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
Domyślnie próba przelewowa - wyniki
Wczoraj byłem na regeneracji wtryskiwaczy w Bosch - Adamczyk
Załączam fotki z wydruku przed i po regeneracji.
Proszę o opinie, bo moc samochodu bardzo się poprawiłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyniki przed regeneracją, wtedy auto kulało, brakowało mu mocy itp
Wyniki po regeneracji, auto odzyskało moc, trzeba jeszcze sprawdzić wynik na hamowni
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-05-2012 o 07:54 Powód: Dodanie prefiksu
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 12:07   #2
Snajper_881
Domyślnie Odp: próba przelewowa mk3 - wyniki
Można znać cenę tej regeneracji??
Zrobili to na miejscu, byłeś samochodem, ile to trwało??
Stary 27-03-2010, 12:12   #3
weksla
Zablokowany
Postów: 331
tak snajper, na miejscu, byłem na 8 rano a przed 12 wyjechałem.
Cena to w zależności od stanu wtryskiwaczy, mnie wyszło z robocizną i nowym filtrem paliwa prawie 2.000
Stary 27-03-2010, 12:15   #4
Snajper_881
Ok, dzięki, rozumiem, że trzeba się wcześniej umawiać, taK? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-03-2010, 12:28   #5
weksla
Zablokowany
Postów: 331
pewnie musisz się umówić wcześniej, a co też Ci siadają wtryski?
Stary 27-03-2010, 12:50   #6
Snajper_881
Ufff...całe szczęście nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie ma problemów z odpalaniem, przyśpieszaniem, nie kopci. Jedynie co, to klekota strasznie jakieś 2-3 minuty na zimnym silniku po nocy. Sam nie wiem czy to wtryski czy taka praca poprostu. Na ciepłym jest to zdecydowanie najcichszy diesel z jakim się spotkałem do tej pory. Pytam profilaktycznie, bo zapewne ich koniec się zbliża. Myśle, że autko ma koło 200tyś i nadal wtryski nie były ruszane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 27-03-2010, 22:47   #7
weksla
Zablokowany
Postów: 331
jak głośny na zimnym to norma, jak jest dobrze to nie ruszaj nic, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez weksla ; 28-03-2010 o 09:13
Stary 28-03-2010, 22:54   #8
weksla
Zablokowany
Postów: 331
może ktoś się wypowie jaki miał wyniki
Stary 30-07-2011, 06:59   #9
arsen282
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Question próba przelewowa
witam szanowne forum , mam problem tego typu , wykonałem próbę przelewową a wyniki to ok 90 ml na kazdym wtrysku po 3 min dalej nie czekałem bo zbiorniczki miałem 100ml co koledzy sugeruja , chciałbym wymienić 2 na nowe a po wakacjach nastepne 2 czy może mnie spotkać jakąs niespodzianka , w sierpniu jadę na urlop ok 1000km za pomoc z góry dzieki.
arsen282 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2011, 18:10   #10
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój też klekota na zimnym, ale u mnie praktycznie na 100% przynajmniej jedna świeca żarowa nie grzeje, albo coś ze sterownikiem jest nie halo (komputer zgłosił jakiś błąd w obwodzie świec żarowych). Może ten trop warto obrać, a nie od razu wtryski.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
