Stary 28-03-2010, 13:00   #1
pit_TD
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: mondeo
Silnik: czysty, sprawny :P
Rocznik: mk2
Postów: 11
Domyślnie centralny zamek- w drzwiach kierowcy
Mam ogromną prośbę o pomoc, sprawa jest taka że: centralny zamek działa sprawnie jeżeli zamykam go kluczykiem (zamek w drzwiach kierowcy) natomiast gdy chcę zrobić to pilotem auto się nie zamyka (problem leży w drzwiach kierowcy- chyba). Przy otwieraniu wszystkie drzwi działają sprawnie, jednak te od kierowcy się nie odryglowują. Doradźcie czy to jakiś sterownik, siłownik czy coGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pit_TD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 17:59   #2
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: centralny zamek- w drzwiach kierowcy
Nie sterownik, nie siłownik. Krańcówka w zamku do wymiany, lub wymiana na nowy zamek.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 21:44   #3
pit_TD
Model: mondeo
Rocznik: mk2
Postów: 11
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety nie jest to wina krańcówki, gdyż nawet po sprawdzeniu na nowej nie działa. Jednak jak się naciśnie ją kilka razy pod rząd to migają światła i w ogóle już nie ma reakcji na pilota. Później światła(awaryjne-1 mignięcie) uruchamiają się przy każdym otwarciu drzwi aż do uruchomienia silnika.
Stary 01-04-2010, 23:00   #4
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał pit_TD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, nie chodzi mi tutaj o krańcówkę przy drzwiach, lecz małe krańcówki, które znajdują się w zamku. One dość często padają w MK2 i powodują właśnie takie objawy jakie Ty posiadasz.
Invi017
Stary 02-04-2010, 00:14   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jak byś był zainteresowany takim zamkiem mam do sprzedania w pełni sprawny jak coś to pisz na PW
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 12:16   #6
pit_TD
Model: mondeo
Rocznik: mk2
Postów: 11
czyli chodzi żeby wymienić tą część?
tzn.tylko ten jeden zamek w drzwiach kierowcy
Stary 04-04-2010, 11:29   #7
WitekG.
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: [MK2] Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Zanim zaczniesz wymieniać wszystko wyciągnij zamki z drzwi przednich i zlej je WD 40 tak samo kostki, później powycieraj nadmiar szmatką. Problem z zamkami bardzo często spowodowany jest przez zawilgocenie. Moje zamki wariowały ja zamykałem one się zamykały i otwierały.
U mnie wszystko ustąpiło po tym zabiegu.
WitekG. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 11:38   #8
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Tak, jeśli nie pomorze jak napisał kolega WitekG. zlanie zamków i kostek WD40, to zostaje wymiana Ci tego właśnie zamka, lub jak już wcześniej wspomniałem, krańcówki, która znajduje się wewnątrz zamka.
Invi017
Stary 04-04-2010, 21:42   #9
pit_TD
Model: mondeo
Rocznik: mk2
Postów: 11
dzięki, spróbuję po świętach tych wszystkich zabiegów. Widzę że fachowe porady więc myślę że sobie jakoś poradzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Napiszę o rezultatach jak podziałam.
Stary 19-05-2010, 10:17   #10
pit_TD
Model: mondeo
Rocznik: mk2
Postów: 11
odłożyłem temat na jakiś czas, ale już odebrałem zamek z allegro i zamontowałem-w sumie nie było trudno, z wyjątkiem jednego cięgna od klamki zewn. ;P
W każdym razie DZIAŁA mi w końcu. Wielkie dzięki dla invi017 i motorek26.
centralny nie działa , centralny zamek , wymiana zamka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
