#1 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Witam, mam problem w moim essim jest taki problem: siadam do samochodu włączam zapłon kontrolka od ABSu się pali do czasu aż odpalę samochód, czy to normalne? czy nie powinna po pewnym czasie zgasnąć? a no i dodam ze ABS nie działa
#2 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
lampka od abs-u powinna zgasnąć po około 5 sek po właczeniu zapłonu jeżeli nie gaśnie to masz uszkodzony jakiś obwód może nawet jakiś czujnik
#3 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
U mnie po włączeniu zapłonu lampka świeci około 3 sekundy.
Wcześniej świeciła cały czas i abs nie działał, i miesiąc temu miałem problem ze sterowaniem wtryskami więc dałem auto do elektromechanika. Pociągną nową mase do kompa i nie dość że naprawił wtryski to nieświadomie naprawił abs-y. Przy niesprawnych abs-ach kontrolka powinna świecić cały czas, gdyby któryś czujnik nawalił to by świeciła więc może masz coś z kompem od abs-ów. Pozdrawiam. |
#4 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
jutro spróbuje odłączyć czujnik, zobaczę co będzie się dziać,czy inaczej kontrolka będzie świecić, jutro dam znać czy coś się zmieni
#5 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
a wiec tak spróbowałem odłączyć czujnik od ABS, z jednej i z drugiej strony, nie zmieniło się zachowanie kontrolki, dalej po włączeniu zapłonu świeci ciągle, a po zapaleniu silnika gaśnie. W instrukcji pisze ze za ABS odpowiadają bezpieczniki 7, 21 i 24, w bezpiecznikach 21 i 24 jest wszystko ok, a w bezpieczniku 7 nie ma prądu wogóle, czy to normalne? mógłby ktoś to sprawdzić? z góry dziękuje
#6 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Chyba coś źle popatrzyłeś. Bezpiecznik 7 odpowiada za m.in. lewe światło pozycyjne. Zasilanie ABS to bezpieczniki 9,21,24.
#7 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
hm, sprawdziłem ten bezpiecznik, jest ok. Nie mam pojęcia co może być przyczyną...
#8 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
sprawdź czy czasami ta kontrolka nie gaśnie razem z inną kontrolką może ktoś coś pokombinował
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 29-05-2009
Model: Eskort MKVI
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 11
Działał Ci ABS czy taki już kupiłeś z samochodem ?? |
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Obserwuj kontrolkę ładowania (lub oleju) oraz ABS - obstawiam, że razem gasną Możliwe, że - nie masz wcale ABS - ABS jest uszkodzony i sprzedawcy nie chciało się naprawiać Od jak dawna masz to auto i czy zawsze tak było z kontrolką ABS? pozdrawiam Arturek
| Tagi |
| abs , czujniki abs , kontrolka abs |
