Stary 29-03-2010, 14:56   #1
mikolaj86krot
Zarejestrowany: 10-07-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 69
Domyślnie wyząbkowana opona a łożysko
Mam pytanie:
Czy wyząbkowana opona na tylnej osi może po pewnym czasie wyrobić łożysko...?
mikolaj86krot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 15:04   #2
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: wyząbkowana opona a łożysko
Chyba raczej nie, jeśli ząbkują Ci oponki to masz problem z zawieszeniem, a jak jest to jeszcze kombi to już na pewno, może ono spowodowało padnięcie łożyska???
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 15:15   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
wyząbkowana opona nie rozwali łożyska, a tak jak kolega pisał jeśli ząbkują Ci opony tzn że amorki padły
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 17:09   #4
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
a jakie są objawy wyząbkowanej opony? To widać czy czuć w czasie jazdy?
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 17:50   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu bym się nie zgodził, bo robiłem całe zawieszenie z tyłu w kombi łącznie z wymianą amortyzatorów na oryginalnych częściach i ustawieniem całej geometrii po czym założyłem nowe opony a i tak ząbkowały. był to jedyny i ostatni raz kiedy kupiłem opony symetryczne kierunkowe.
Stary 29-03-2010, 18:24   #6
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
W autach z wielowahaczowym zawieszeniem trzeba przekładać koła (opony).Wtedy nie ząbkują.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 18:32   #7
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał pete2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przejedź ręką wzdłuż opony po bieżniku w obie strony, jeśli wyczujesz wyraźne "ząbki" to jest wyząbkowana. Warto porównać z "na pewno dobrą" za pierwszym razem, żeby wyczuć o co chodzi.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 19:17   #8
rombu
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: mondeo mk4 Ghia
Silnik: 2,0TDCi 140KM
Postów: 70
W kombi na tylnej osi powinno się używać opon asymetrycznych, a nie kierunkowych. Miałem ten sam problem od kiedy używam opon asymetrycznych nie ma problemu ząbkowania.
rombu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 19:26   #9
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
to mnie zaskoczyłeś tym bardziej, że wszystko wymienialiście :/
Stary 29-03-2010, 22:16   #10
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Model: Edge ST
Postów: 1,033
Wyząbkowana opona jest tez głośniejsza.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:04.
