Stary 29-03-2010, 18:47   #1
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Domyślnie Niekontrolowany, samoczynny wzrost obrotów
Witam, mam Problem z moim essim. Chodzi o to ze po odpaleniu silnika(rzadziej podczas jazdy) essi bez mojej ingerenci wkręca się sam na max obroty przy tym strasznie klekocze oraz kopci tak ze świata nie widać, gesty szary dym, wtedy muszę zgasić stacyjką, jak zapale ponownie jest już ok. Mam Silnik Endura DE z pompa Lucas. za wszelka pomoc dziękuję
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 15:43   #2
aracle
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: windstar
Silnik: 3.8
Postów: 171
Domyślnie Odp: Niekontrolowany, samoczynny wzrost obrotów
przerabiałem podobny przypadek u znajomego w ecorcie. na pompie wtryskowej z przodu jest takie urządzonko (chyba jakiś podciśnieniowy regulator do turbiny) wychodzi z niego rurka plastkowa i idzie chyba do intercoolera (dośc dawno to było i dokładnie nie pamietam) w tym urządzonku jest taka malutka membranka i ona pękła i przez to pęknięcie szła ropa do intercoolera to są małe ilości ale jak się nazbierało to "ni z tąd ni zowąd" silnik wchodził na max obroty i mało z poduszek nie wyskoczył. można to wymontowac samem i zwieźc do "pompiarza" żeby wyminili tą membrankę ale z tego co pamiętam nie występują membranki osobno tylko jako całe urządzenie i wtedy wałali za to ok 400 zł, ale popłakał im trchę i założyli mu samą mambrankę z jakiejś używanej pompy. może masz to samo.
u niego był taki też dziwny objaw że pokapywała ropa z intercoolera na łączeniach
aracle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 21:53   #3
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
hm, a czy te membrany są jakoś wklejane fabrycznie? bo jeśli tak to nie chciałbym tego rozbierać dopóki nie mam nowych membran, bo może cieknąć paliwo
Stary 07-04-2010, 08:30   #4
aracle
Model: windstar
Silnik: 3.8
Postów: 171
tam jest jedna malutka membranka i mozna ją wyciągnąc, nie pamiętam dokładnie jak to się w kolejności robi bo było to jakies 5 lat temu ale wiem że było malutkie pęknięcie na membrance i nawet probowałem to skleic "kropelką" i włożyłem ją spowrotem ale nie zadziałało więc nie ma problemu z demontażem.
Stary 07-04-2010, 10:19   #5
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Ten zawór na pompie to Booster ( regulator ciśnienia doładowania ) trzeba kupić komplet naprawczy ( 2x membrana , mniejsza i większa , oraz uszczelniacze ) , koszt to ok. 100 zł. Trzeba go wykręcić i to wymienić.
Na innym komputerze mam link odnośnie instrukcji naprawy , jak znajdę to go umieszczę.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 14:46   #6
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
Tu znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie :
Stary 07-04-2010, 20:57   #7
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
no fajnie, dziękuje Wam bardzo
także sprawdzę booster, napisze czy pomogła wymiana, pozdrawiam
Stary 08-04-2010, 15:48   #8
kamilwolski
Avatar kamilwolski
Zarejestrowany: 28-01-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1992
Postów: 58
Na bank pomoże. Kup jednak odpowiednie membrany bo są dwa rodzaje.
Magiczna bariera 1.5bar przekroczona!
http://img46.imageshack.us/img46/8710/boost.jpg
Zapraszam do odwiedzin mojego portfolio!
kamilwolski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 00:04   #9
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
Napisał kamilwolski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, tak jak pisze KAMILWOLSKI . Są dwa rodzaje kompletu naprawczego, dowiedziałem się że w moich stronach jeden kosztuje 60 zł a drugi 90 zł .
Stary 09-04-2010, 00:19   #10
kamilwolski
Avatar kamilwolski
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1992
Postów: 58
W dieselpol i paul-tuchola oba kosztują tyle samo. 35zł membranki, 55zł membranki wraz z uszczelkami, i nieco ponad 100zl za membranki z tym metalem do ktorego sa przylaczone. Wszystko to pochodzi od tego samego producenta, firmy STAR.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:10.
