Stary 30-03-2010, 16:53   #1
rbigos1
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: ford
Silnik: 1,25 16v zetec
Rocznik: 1996
Postów: 8
Post brak zimnego powietrza
witam. posiadam fiestę z 96r 1,25 16v zetec i od niedawna chłodne powietrze przestało dmuchać ciągle gdy włączę wiatrak dmucha na gorąco nie na zadniej reakcji na zimne powietrze na pokrętle od temperatury. Mamy już dodatnie temperatury i zaczyna być to bardzo kłopotliwe przy jedzie co to może być za przyczyna takiego zachowania. z góry dziękuje za odpowiedz.
rbigos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 23:30   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: brak zimnego powietrza
poszukaj na forum chodzi o zawór ciepło zimno na podszybiu
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 20:17   #3
michra
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,25 16V Zetec
Postów: 47
Sprawdź tylko najpierw czy przewody w porządku. A jeśli są ok to kup coś takiego:
michra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 09:35   #4
piotreksliwa11
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 tdci 180km
Postów: 20
Witam gdy płyn chłodzący dostanie się do cewki elektrozaworu następuje zwarcie które powoduje zniszczenie panelu sterowania,a więc sprawdź też panel.Powodzenia.
piotreksliwa11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 09:55   #5
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Dokop się do zaworu o którym piszą koledzy, pod zawór podłącz żarówkę, ustaw pokrętło temperatury na połowę,,, jak żarówka będzie mrugać (im bardziej ustawione na zimne powietrze tym więcej się świeci, na gorące na max nie świeci wcale),,,
Jak będzie mrugać z rożną częstotliwością w zależności od połażenia pokrętła to uwalony zawór,
Jak będzie mrugać stale tak samo bez względu na położenie to uwalony obwód regulacji (elektronika)
Jak nie będzie mrugać wcale to całkiem uwalona elektronika,,,
Tak, jest dokładnie tak - jest napięcie na zaworze leci zimne powietrze, nie ma napięcia leci gorące,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 13:14   #6
jery13
Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: Fiesta MK 7
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 66
Miałem dokładnie takie same objawy , w moim przypadku wymieniłem moduł , który jest przykręcony do panela sterowania ogrzewaniem .
Odłączyłem kostkę od zaworu i podpiąłem miernik,pokrętło ustawiałem w różne położenia a napięcie się nie zmieniało.
jery13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak zimnego powietrza , fiesta mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
