Stary 30-03-2010, 17:26   #1
xhubertusx
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Ford Fiesta MK5
Silnik: 18 td
Cool Jedynka i wsteczny ciężko wchodzi
Witam mam problem z wrzuceniem jedynki na postoju przy włączonym silniku (są opory)jednak za ktorymś razem wskoczy, natomiast przy wyłączonym nie ma problemów a jak wrzucam wsteczny zgrzyta. Proszę o pomoc co jest grane :/
Ostatnio edytowane przez xhubertusx ; 30-03-2010 o 21:11
xhubertusx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 18:36   #2
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Domyślnie Odp: Jedynka i wsteczny ciężko wchodzi
sprawdź krzyżak łączący skrzynie biegów z lewarkiem moze ma luzy i nie precyzyjnie trafia
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2011, 12:37   #3
galaktyka
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: FORD FIESTA
Silnik: 1400
Witam,mam taki sam problem.Wsteczny zgrzyta strasznie a dwojka wyskakuje.
Prosze o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
galaktyka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2011, 14:09   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
duży luz na lewarku
stasiek49 nie udzielam porad na PW
Ostatnio edytowane przez stasiek49 ; 14-05-2011 o 14:12
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 20:04   #5
orgazmorajder
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: escort mk7 i fiesta mk3 ESCORT MK7
Silnik: 1299 i 1299 / 1391
Rocznik: escort1996 fiesta 1992 ESCORT 96
Postów: 50
Czasami wystarczy dolać oleju do skrzyni miałem tak u siebie nie wchodziły ni 1,3,5 i wsteczny przez niski poziom oleju w skrzyni
orgazmorajder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 12:57   #6
robert2609
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-02-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Witam podłączę się pod temat bo podobny tyle,że biegi wchodzą lekko przy zimnym silniku,po przejechaniu około 20km lewarek zaczyna chodzić ciężej nic nie zgrzyta.Olej sprawdzałem przez wykręcenie czujnika w skrzyni (to chyba od świateł cofania)jakiś stan jest nie mogę zlokalizować żadnej kontrolki oleju gdzie się go dolewa?może trzeba wymienić?przebieg 125kkm coś pomożecie?
robert2609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 14:19   #7
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Kontrolki oleju nie ma, poziom się sprawdza przez dziure po czujniku właśnie lub przez korek który powinien być na wysokości czujnika,,, poziom oleju max 10mm poniżej dziury, dolewa się do pełna jak trzeba tą samą dziurą właśnie,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 10:59   #8
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
zgrzyty przy wrzucaniu wstecznego często przytrafiają się w fordach. Czasem i ja to mam, jak miałem escorta też tak było. Więc to raczej nie jest kwestia awarii tylko (bardzo nie lubię tego określenia) ten typ tak ma
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 13:49   #9
kolokolo
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Mondziak
Silnik: 2.0 TdCI, 116 KM
Jak na moje oko to może być sprzęgło do wymiany, ale niekoniecznie. Jakiś spec powinien na to spojrzeć, bo może to tylko mechanizm zmiany biegów, albo może skrzynia. Jak jesteś z Warszawy to podjedź do Auto Plaza na Popularną, mają własny magazyn części, więc Ci szybko zrobią. Moja siostra ostatnio u nich robiła Focusa i jej szybko i dobrze zrobili. Zaskoczyli mnie, bo mimo, że to ASO to wcale sobie dużo nie policzyli. Oni chyba teraz walczą o klienta, bo rachunek był OK.
kolokolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 07:40   #10
Bobo1
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 35
Podlaczam sie pod temat, poniewaz mam podobne objawy.
Kiedy auto jest zimne, 1 i wsteczny bieg bardzi ciezko wchodza, praktycznie nie da sie ich wrzucic bez zgrzytu (chrobotania). Po przejechaniu kawalka, wszystko dziala ok. Boje sie zeby to nie bylo sprzeglo do wymiany.
Czytalem ten watek, i faktycznie nie sprawdzalem jeszcze poziomu oleju skrzyni biegow, ale to i tak pewnie bedzie sie wiazalo z wizyta w warsztacie.
Bobo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta mk5 , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
