Stary 31-03-2010, 17:49   #1
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Domyślnie Która lambda ważniejsza 1 czy 2 ??
Po wymianie kata podjechałem sprawdzić badanie spalin, wskazania sondy wachały się spadały poniżej 0,97 i rosły powyżej 1,03 (ale nie pamiętam w jakich jednostkach) , był jeszcze jakiś wyznacznik który powinien wynosić 0,50 a u mnie falował od 0,18 do 0,89 - oczywiście diagnosta powiedział że dobrze by było wymienić lambdę bo to niewielki koszt ale pytanie- którą?
A same badanie i tak wypadło duuuuuuuużo lepiej niż przed wymianą kata.
Czy taka może być [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 31-03-2010 o 19:23
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 19:26   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Która lambda ważniejsza 1 czy 2 ??
Napisał szym0n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
która lambda ważniejsza 1 czy 2 ??
1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
