Stary 31-03-2010, 18:09   #1
bunia24
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
Domyślnie czy to pada dwumasa
siemanko mam do was pytanie gdy odpale zimny silnik i wciasne sprzędlo to silnik troche ciszej chodzi a jak puszcze to z okolicy lewego koła slychac bardzo leciutki odglos grzechot czy to dwumasa pada a jak sie rozgrzeje to jest prawie nieodczuwalne czy wcisniete sprzęgło czy nie zamówiłem kolo pasowe b jest krzywe i przez to mam lekkie drgania co o tym myslicie a pozatym to sprzęgło ładnie chodzi nie słychac zadnych niepokojących objawów moze to łożysko oporowe na skrzyni ale moim zdaniem to by głosno chodziło jak silnik był by rozgrzany
bunia24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 22:02   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: czy to pada dwumasa
wedle mnie to coś ze skrzynią sie dzieje sprawdź czy masz w niej olej
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 22:08   #3
lopezpb
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 28
U mnie podobne objawy zakończyły się dwojako :
1) po wymianie koła pasowego i napinacza
2) po wymianie kompletnego sprzęgła, łożyska oraz koła dwu masowego.
i w 1 jak i w 2gim przypadku objawy były podobne, z tym że jak padła dwu masa to później już nawet na ciepłym grzechotało i trzęsło budą na luzie a po wciśnięciu sprzęgła do końca czuć było drgania na pedale.
lopezpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 01:27   #4
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...posłuchaj motorka...zacznij od oleju w skrzyni...
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 01-04-2010, 12:59   #5
bunia24
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
dziekowac wymienie olej albo doleje bo moze jest mało powiedzcie mi jaki klucz potrzebny żeby odkrecic korek od oleju w skrzyni
Ostatnio edytowane przez bunia24 ; 01-04-2010 o 13:17
Stary 01-04-2010, 16:58   #6
bunia24
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
dzisiaj odebrałem mondka jest po wymianie koła pasowego drgania prawie ustały jeszcze czasami jak mu dodam raptownie gazu to lekko ma drgania mechanik powiedział ze sie ulozy ja mysle ze juz moze troche dwumasa niejest pierwszej młodosci , gosciu który mi to wymieniał powiedział ze dwumasa jest oki . Z tego co tu wyczytałem zrobiłem test jak wcisne sprzęgło i go zgasze to jest troche ciszej a jak go gasze bez wscisnietego sprzegła to troche glosniej to sie odbywa wiecie oco mi chodzi . MOj mondzio ma przejechane 150 tys i pewnie jeszcze nikt tej dwumasy nie wymieniał narazie nie bede sie tym przejmował wiadomo samochód niejest nowy moze juz miec troche sprzegło przyjechane co o tym sadzicie
Stary 01-04-2010, 19:39   #7
michu
Avatar michu
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
Nie zakładam nowego wątku , ale mnie to zaraz coś trafi - właśnie odebrałem auto z ASO no i tak :
1. wymieniona tarcza, docisk + wysprzęglik hydr.
2. górne mocowania amorków + końcówka prawego drążka kierowniczego
3. przegląd i nabicie klimy
objawy były takie, że przy ruszaniu pojawiała się lekka tryczka (takie tryksanie i ustępowało) - ASO - tłumi drgań na sprzęgle - wymienione jak wyżej
Lekko coś pukało w zawieszeniu, a że co trzeba było na dole wymienić to zrobione i zostały jeszcze te elementy opisane w pkt. 2 to i to wymieniłem
Biegi 1 i wsteczny wchodziły ciężko
wszystko kosztowało mnie 1800zł wraz z częściami (wg mnie nie drogo jak na serwis i części Forda)
no a teraz ZONK po odebraniu auta
1. coś wali w trakcie uruchamiania się samochodu ??? Jakby coś go uderzało, albo było niedokręcone - efekt różny w zależności od ilości włączeń (taki metaliczny dźwięk)
2. zawieszenie pracuje jakby głośniej
3. delikatna tryczka pozostała przy ruszaniu nadal choć prawie nie słyszalna ??
Ten pobyt w serwisie wpłynął imho zdecydowanie negatywnie na auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plusem jest to, że biegi wchodzą jak w masełko obecnie
Może koledzy w takim razie mi pomogą w kwestii - co mogę jutro podpowiedzieć moim serwisantom, żeby uporali się z problemem ??
Koło 2masowe zdjęli i stwierdzili, że jest ok.
Ja ręce załamałem
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie
Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika
michu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 21:11   #8
michu
Avatar michu
Postów: 747
no to się uśmiałem - po wielu magicznych próbach - okazało się że owe walenie to efekt niedokręconej obudowy filtru powietrza - problem zniknął
pzdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:31.
