Stary 03-04-2010, 13:28   #1
móndek
Zarejestrowany: 31-10-2008
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Angry td rano ciężko pali
Wita.
Tak Wiem. Było o tym wiele razy i czytałem. Piszę, bo jak znam życie, to pewnie mam inaczej.
Rano mimo grzania (można i 5razy) świec, odpala wtedy gdy go pokręcę ze dwa, trzy razy przez jakieś 10-15sek. Zanim zatrybi kopci(chyba szaro)- odpali i przestaje(dymek tylko przy przyspieszaniu).
Problem występuje rano lub po długim postoju, czyli jak zimny.(zrozumiałe). Potem pali za każdym razem, zanim zdążę przekręcić kluczyk.
Myślałem, że to świece. Wyjąłem- grzeją się do czerwoności. (?)
Paliwo jest - kopci jak smok.
Ale - grzeje się czerwony kabel prądowy przed kostką od listwy świec (dlaczego? połączenia sprawdzałem), prąd do świec dochodzi.
móndek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 16:21   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: td rano ciężko pali
szary dym przy zapalaniu swiadczy o zapowietrzaniu się. wywalić szybkozłaczki na filtrze, ominąć podgrzewacz. to juz powinno pomoc.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 16:27   #3
móndek
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Dzięki za odpowiedź.
Który to podgrzewacz?
Stary 03-04-2010, 16:35   #4
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
obok filtra paliwa na bloku silnika jest czarne pudełko do ktorego dochodza przewody paliwowe i kostka.
Stary 03-04-2010, 16:40   #5
móndek
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Wiele razy zastanawiałem się cóż To takiego.
Dzięki.
Wesołego Zająca
Stary 04-04-2010, 10:56   #6
WitekG.
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: [MK2] Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Miałem bardzo podobne objawy. Okazało się, że jedna świeca wcala nie paliła. Wymieniłem wszystkie i pali od jednego ;-)
WitekG. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 12:29   #7
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał móndek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a dlaczego ma być inaczej? masz inny silnik od tych co my mamy w swoich mondeo? ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - zamiast "wiele razy czytać" przeczytaj raz ale ze zrozumieniem i do dzieła posprawdzać to co masz wskazane do sprawdzenia, wszystko jest opisane na forum - bezsensem jest któryś już raz z kolei zakładać temat dotyczący starego problemu i zaśmiecać forum...
...ano dlatego się grzeje, że najprawdopodobniej któraś ze świec ma zwarcie...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 14:50   #8
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
wujek75 wyluzuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Niedoświadczony użytkownik, jeszcze się nauczy ...
Wesołych świąt
Emmm
Stary 04-04-2010, 21:52   #9
wujek75
Avatar wujek75
Postów: 687
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wujek75 wyluzuj . Niedoświadczony użytkownik, jeszcze się nauczy ...
...sorki Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale "niedoświadczonych" (albo raczej leniwych) mamy ostatnimi czasy tu pełno, nikomu nie chce się czytać to co inni napisali (doświadczyli) wcześniej, szkoda bo to z tego forum, które jest skarbnicą wiedzy robi się śmietnik - każdy wali po linii najmniejszego oporu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
obecnie:
Stary 04-04-2010, 21:57   #10
davideee
Avatar davideee
Imię: dawid
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Ford mondeo / Saab 93 Areo
Silnik: 2.0 aut. / 1.9 TTDI
Rocznik: 2002/ 2010
Postów: 104
wujek75- niestety tak juz jest lepiej pujsc na skruty niz czytac i szukac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to juz w natuze czlowieka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
davideee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
