#1 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford S-max Titanium 2016 Manual Full Led + dołożona grzana kierownica + aktywny tempomat
Silnik: 2.0 TDCI - chip Power Box 208 KM
Postów: 31
Otóż podczas przekręcania zapłonu w pozycje gotowości (bez rozruchu silnika) zapalają mi się dwie lampki kontrolne na żółto, tj ostrzegawcza silnika oraz kontrolna świec żarowych. Według instrukcji to normalne tylko że u mnie te lampki nie gasną wcześniej niż po 20 sekundach, niezależnie od tego jaka temperatura jest na zewnątrz oraz czy silnik jest rozgrzany czy nie. Dopiero po 20 sekundach. tak jakby elektryka zaczyna funkcjonować, wskazówki zegarów poruszają się i zapalają się inne kontrolki (ładowania i ciśnienia oleju). Swojego maxa mam dopiero od 2 miesiecy i chciałbym się dowiedzieć czy to normalne w C-maxie, ewentualnie jaka może być przyczyna i jak ją rozwiązać.
Wartość czasu zależy od osoby, z którą się go traci |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Od świec to może że się rozgrzewają a jaki masz przebieg ?
#3 | |
![]() Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Kontrolki swiec i silnika gasna odpowiednio (przy obecnych temperaturach zew.) swiec prawie odrazu po przekręceniu do poz II, silnika po jakis 2 sec po odpaleniu maszyneriiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
#4 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
u mnie przy dodatnich temperaturach, to nawet nie zauważam kontrolki świec żarowych,a przy mrozach to max 2-5 sek. świecenia.
#5 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 31
Przebieg to 183 tys km
Nie mam choinki na desce po prostu po po przekręceniu w pozycje II kontrolki świec i silnika palą się niezależnie czy na dworze jest -30 czy +20 przez 20 sekund a w tym czasie reszta elektroniki jest martwa, dopiero jak te dwie zgasną elektronika jakby wstaje i mogę odpalić auto. Najgorsze ze za każdym razem muszę odczekać te 20 sekund.
#6 |
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Tak na pewno nie powinno być. Po przekręceniu kluczyka palą się wszystkie, a za 2-4 sekund gasną. Zostaje silnika, ręcznego i jakaś jeszcze,i zaraz po ty palę silnik
#7 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 31
Też mi się wydaje że tak nie powinno być dlatego tu napisałem. Może ktoś wie co powinienem sprawdzić, ewentualnie jaka może być przyczyna tak długo świecących kontrolek?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
u mnie tez ciezko mi było zimą zobaczyc gdzie w ogole jest kontrolka od swiec(mam go od 2 miesiecy) a teraz jak jest ciepło to tylko rano na 1-2 sek mrugnie i gasnie rano apotem w ciagu dnia to juz nie ma szans jej zauwazyc.reszta gasnie po 2-3 sekundach.
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
