Stary 03-04-2010, 19:09   #1
tdci
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie 1.8 tdci ciezko odpala, przerywa
Witam koledzy.
Mam następujący problem z moim Focusem (2004 r 1.8 tdci 115KM)
Problemy zaczęły się jakiś rok temu mianowicie auto coraz gorzej zapalało, międzyczasie po złym założeniu paska rozrządu byłem zmuszony wymienić głowicę. Od tego czasu auto zaczęło coraz gorzej rozpalać, aktualnie pali tylko przy pomocy autostartu. Dodatkowo przy przekroczeniu 130 -140 często się zdarza, że zaczynają migać kontrolki od świec żarowych auto zaczyna przerywać a nawet czasami gaśnie. Po ponownym rozpaleniu wszystko wraca do normy. Dodam, że Focus jest po wymianie wszelakich płynów oraz filtrów. Po wpięciu na komputer pokazuje następujące błędy:
P1211 Injector control pressuresure sensor above below desired
P2291 Brak opisu
P0251 Injection pump fuel metering control A malfunction
Z góry dziękuje za wszystkie sugestie w sprawie mojego problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tdci ; 03-04-2010 o 23:31
tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 21:10   #2
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: Problemy z zapalaniem oraz dławienia przy większych prędkościach
Napisał tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P2291 Brak opisu
P2291- obwód kontroli wtrysku paliwa ( cokolwiek miało by to znaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Wszystkie błędy dotyczą problemów z układem wtryskowym. Bez rozsądnego diagnosty/mechanika się nie obejdzie. "Przeciętny" mechanik grozi wydawaniem pieniędzy i nie rozwiązanym problemem. Napisz skąd jesteś to może ktoś podrzuci Ci namiary na kompetentnego mechanika w Twoich okolicach.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 21:40   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Proszę o poprawienie tematu postu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Użyj funkcji " edycja " dalej "zaawansowane ".
KU PRZESTRODZE !
Stary 03-04-2010, 23:34   #4
tdci
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stalowa Wola, z góry dzięki za pomoc.
Stary 04-04-2010, 07:03   #5
SACZI
Zarejestrowany: 03-04-2010
Model: Xsara - jeszcze nie Ford
Silnik: benzynka
Rocznik: staaaaryyyy
Domyślnie Odp: 1.8 tdci ciezko odpala, przerywa
Trochę, a nawet bardzo off-top, ale poszukuje tematów opisujących układy wtryskowe od strony ich diagnozowania.
Potrzebuję informacji nt. tego co mogę odczytać z komputera silnika po podpięciu go do narzędzia diagnostycznego.
SACZI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 14:14   #6
KRZYSIEK1234
Zarejestrowany: 05-04-2010
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.8TDCI
Witam mam problem z focusem mk1 1.8 TDCI 115km ponieważ w czasie jazdy zaczeła mi migać kontrolka od świec żarowych a po 2km zaczoł szczelać w tłumnik i kopci na niebiesko a na drugi dzień chciałem go odpalić i jest to samo i pochodzi chwile i gaśnie nie wiem co sie stało wiec prosze o odpowiedz...?????
KRZYSIEK1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 15:40   #7
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Kolego tdci na początek wymień filtr paliwa. U mnie podobne objawy pojawiły się jak zamarzło mi paliwo. Po ociepleniu wszystko wróciło do normy.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 17:14   #8
tdci
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr paliwa wymieniony, niestety problem pozostal.
Stary 11-04-2010, 12:08   #9
Bodzlo
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Civic
Silnik: zajebisty
Postów: 22
Podjedż do kogoś z IDSem ,może wystarczy wpisać ponownie wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bodzlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 08:39   #10
tdci
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Drodzy koledzy czy w 1.8 tdci jest awaryjny wylacznik ukladu wtryskowego ? i czy w baku znajduje sie pompka paliwa ? z gory dziekuje za odpowiedz, przeszukalem forum ale zdania jak zwykle sa podzielone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
