Stary 04-04-2010, 10:16   #1
cz_ubek
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: Fiesta MK IV
Silnik: 1.25 ZETEC
Rocznik: 1998r.
Postów: 41
Domyślnie Ciężko obracające się tylne koła
W zeszłym tygodniu wymieniałem opony na letnie, i jak samochód był podniesiony to z ciekawości zacząłem obracać kołami, o ile przednie obracały się dobrze, nic nie hamowało, to tylne, obracały się ciężej i nie równomiernie, tzn. mniej więcej połowę obrotu bez przeszkód, a drugą połowę coś tarło i wyhamowywało koło, i tak w kółko.
Moje pytania, co może być tego przyczyną? Czy jest to normalne? Czy może to mieć wpływ na spalanie? i jak to naprawić?
cz_ubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 11:37   #2
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Domyślnie Odp: Ciężko obracające się tylne koła
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to normalne każdy tak ma, gorzej gdybyś nie potrafił obrócić kołem to pewnie albo linka zawalona syfem i zgnita lub tłoczek się zacina i hamuje.
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 17:47   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Napisał skola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wcale nie normalne,żadna linka czy zacinający tłoczek,poprostu krzywe bębny-temperatura
stasiek49 nie udzielam porad na PW
Ostatnio edytowane przez stasiek49 ; 04-04-2010 o 19:55
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 18:06   #4
kruko
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: Focus kombi
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 48
Warto sprawdzic czy kola sie nie grzeja, delikatny opor jest dopuszczalny ale powinien byc rowny na calosci warto sprawdzic okladziny i bebny
kruko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 19:03   #5
davideee
Avatar davideee
Imię: dawid
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Ford mondeo / Saab 93 Areo
Silnik: 2.0 aut. / 1.9 TTDI
Rocznik: 2002/ 2010
Postów: 104
no raczej nie kazdy tak ma jak wyjezdzaly z fabryki tez mialy opur?? hehe pozdr..
davideee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 19:19   #6
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
A to przepraszam wg mnie jeśli w jednym miejscu trochę przychamowuje to nie jest coś tak poważnego że bęben nadaje się do wymiany. Sorki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA<
Stary 05-04-2010, 17:09   #7
mannolo
Zarejestrowany: 05-04-2010
Model: fiesta
Silnik: 1.4 kat
Rocznik: 1992
przyczyną tego może być:zapieczone cylinderki, zapieczona linka ręcznego, owal na bębnach hamulcowch , uszkodzone samoregulatory luzu szczęk.
Bez zdjecia bębna się nie obejdzie-naprawa średnio trudna ale wymaga doświadzczenia w naprawie hamulów.
mannolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 18:48   #8
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
kolego mannolo czytaj wszystkie posty,było o tym pisane
Stary 05-04-2010, 20:10   #9
Sagrus
Avatar Sagrus
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Vectra A 1.6 ,Focus 1.6,VW T4 2.4d
Silnik: 1.6 1.6 2.4d
Rocznik: 1993 1999 1994
Postów: 126
cos do wymiany napewno bo przy tym aucie od produkcji nie było nic grzebaneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sagrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 20:16   #10
davideee
Avatar davideee
Imię: dawid
Rocznik: 2002/ 2010
Postów: 104
Napisał Sagrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to teraz chlopak sobie pogrzebieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
